Pompa paliwa 406. Pomocy!!!
« Poprzedni | Następny »
Jak w temacie 406 2.0 benzynka 98 r. Po przejechaniu ok 100 km pompa przestaje dawać paliwo ale pracuje. Po wymianie pompy i poprawieniu połączeń elektrycznych ten sam problem. Ciekawostką jest to, ze w czsie awarii samochód się zatrzymuje po czym jak popukam w pokrywę / mam otwarty dostęp do niej ze względu na obecne problemy/ zmienia sie odgłos pracy i moge jechać dalej. Może ktoś z was miał taki przypadek??? Pomocy!!!
Ja miałem to samo w 306 a przyczyną był przekażnik od pompy paliwa który miał już przepalone platynki na stycznikach(zobaczyłem jak rozebrałem)Raz łączyło a raz nie Możliwe że u Ciebie jest to samo
Dzięki ale przekaźnik jest oki. Pompa pracuje tylko zmienia odgłosy podczas awarii i podaje bardzo mało paliwa. Jeszcze raz przypominam po puknięciu w pokrywę działa jak nowa. Pomocy!!!
