Glośno chodzi 2.0 8V -pomocy
dopero co kupilem a ona halasuje. na wolnych obrotach i podczas jazdy slysze silnik tapicerka drga. jak jade na biegu i puszcze noge z gazu to tez glośno, wolno schodzi z obrotów czasem jek stoje na swiatlach to trzyma 1200 obr/min po 5s. spadają i trzyma tak na ok. 600-700obr.wymienielem świece i kable troche zrobiło sie lepiej ale jeszcze glośno chodzi poduszki silnika też są dobre tak powiedzial mechanik. jednym słowem czuć z bardzo silnik w kabinie.
[ wiadomość edytowana przez: przemas_24 dnia 2007-04-03 17:39:46 ]
[ wiadomość edytowana przez: przemas_24 dnia 2007-04-03 17:40:18 ]
Ty nie wymieniaj wszystkiego po kolei, tylko sprawdź we własnym zakresie:
1. czujnik położenia przepustnicy i linkę przy niej - może się zacinać,
2. przepustnicę,
3. dolot, czy bierze lewe powietrze,
4. regulator obrotów biegu jałowego, czy działa bo 600-700 to za mało,
i jak trzęsie to może któryś wtrysk nie działa albo świeca nie dostaje z rozdzielacza, jak trzęsie to chyba to.
Na chodzącym silniku kolejno odłączaj wtryski i świece, jak nie będzie różnicy w odgłosie to trafiłeś..
Jak głupoty gadam, to niech praktycy poprawią
