szukam przede wszystkim:
- czegoś mniej "odstającego" od grodzi silnika do wewnątrz komory
- czegoś o mocniejszym wspomaganiu
jakieś pomysły?
z tego co kojarzę polonez-lucas miał dość zwartą pompę z serwem, idzie to podpasować bez dużej rzeźby?
| « Poprzedni | Następny » |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?
szukam przede wszystkim: - czegoś mniej "odstającego" od grodzi silnika do wewnątrz komory - czegoś o mocniejszym wspomaganiu jakieś pomysły? z tego co kojarzę polonez-lucas miał dość zwartą pompę z serwem, idzie to podpasować bez dużej rzeźby? |
ladamaniak Wałbrzych | obejrzyj sobie serwo z pompą od Kadetta E (tzw. łezka) moim zdaniem powinno podejść |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | pytanie do bardziej zorientowanych...
bedę przymierzał pompę z serwem lucasa z poloneza do łady... oczywiście nie wejdzie bo zawadzać będzie o przekładnie... ale znalazłem cos takiego..wtedy pompa bedzie dalej... http://allegro.pl/lada-niva-serwo-hamulca-i4533805916.html tylko czy wspornik serwa niwy pasuje rozstawem pod otwory w nadwoziu 2107... pozdr??? |
janjestemjan Kandydat na Kandaydata łada 2107 kielce | no i pospinałem (wspornik serwo)- od niwy używane...plus nowa pompa samara...już mi się podoba pomimo że trzeba jeszcze lepiej odpowietrezyć...ale JEST ZONK!!!!
jak się rozpędze i depne to przez chwile trzyma a potem ....wspomaganie znika...słychać syk i przygasa motor... To chyba serwo do bani....???? zawór zwrotny jest od trucka ale to chyba nie zawór..??? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Tak, zwalone. |
felype 21061 Warszawa |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Niestety nie. Jest inny bolec. Jeżeli go przełożyć, to wtedy pasuje. Tutaj zobaczysz różnice. Ale nie wiem czy można to przełożyć.
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2016-05-04 09:49:36 ] |
Dzięki za info Wadim. W takim razie serwo pójdzie na handel ![]() |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() aktualnie Warszawa | Można przespawać ucho i będzie pasowało. Do machera ze spawarka 5 minut roboty.
Ale oczywiście o ile to serwo to samo jak z Poloneza - ja miałem taką wydumkę w kopiejce i podeszło od strzału. [ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2016-05-04 11:50:29 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | Andrzej, spawać bolec? To są hamulce! Wszystko może być rozdupcone, ale nie hamulce. Kij z tym, że ty się zabijesz, ale nie daj Boże nie winnych ludzi, bo szkoda było wydać 20 zł więcej na oryginalne serwo. |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() aktualnie Warszawa | No nie przesadzaj, ty masz spawane tuningowe zwrotnice, Morphio kolumnę kierowniczą pod listwę i jakos nikt rabanu nie robi. A według mnie to sa bardziej wrażliwe elementy. A prawidłowe przyspawanie tego bolca to żaden problem i jest to całkowicie bezpieczne. |
Masz poniekąd racje. Ale zwrotnic mam dwie, więc zawsze jest 50% więcej szans. Listwa Adama jest mocniejsza od oryginału. A akurat ten boleć od serwa ma średnice 8 mm, więc przy nieudanym spawaniu może puścić spaw i zostaje tylko ręczny. |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | panowie, nie takie druty po drogach i w sporcie jeżdżą i nikomu krzywda się nie dzieje
co do pompy z Nivy to też mam razem z wspornikiem ale czekam, czekam na natchnienie żeby to zamontowac
pospawać można wszystko, obecnie nawet i plastik |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | mam w chełmie wydajniejsze serwo hamulcowe. jakby kogoś interesowało, można w każdej chwili wysłąć: serwo sport |
