| « Poprzedni | Następny » |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | wyszukiawarka
a patrzyles wtyczke ? w mk7 to syrena jest po prawej stronie zaraz przy zderzaku... sciagnij wtyczke poczysc styki i wtedy probuj ![]() |
okkonrad Ford Escort Rzeszów | Mnie takie coś spotkało po konserwacji podwozia, auto przestało trąbić. Powiedzieli, że trąbik został zachlapany tym wynalazkiem i musi przeschnąć i będzie trąbił. Jeśli to coś z elektrycznością to nie mam pojęcia.
Pozdrawiam |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | u mnie naprzyklad jest taka akcja ze jak mam kierownice na porsto ustawiona to za chiny nie zatrabie a jak przekrece minimalnie w ktoras strone to trabi ![]() |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | Podczas kontroli sprawdzali, czy masz klakson?!? To chyba na siłę chcieli się do czegoś doczepić... |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | Smarowanie nie pomoże, kolega ma zapewne to, na co moj escort cierpi, czyli poprzecierane w niektórych miejscach owe pierscienie ![]() |
qba1970 escort kombi mizerów | ja kupiłem essiego bez klaksonu, sprawdz czy masz |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | Brak klaksonu może być powodem zabrania dowodu i mandatu.
Ale wracając do przyczyn braku, może być kilka. Idąc od klaksonu: - usterka samego klaksonu (sprawdzenie: podłączyć na krótko i sprawdzić, czy działa, sprawdzić dobrze stan przewodów idących do klaksonu) - usterka instalacji elektrycznej (zamiast klaksonu podłączyć żarówkę H4 i sprawdzić, czy się zapala) - usterka w skrzynce rozdzielczej (kontrola przekaźnika, bezpiecznika, demontaż skrzynki i sprawdzenie, czy jakieś łączenie w niej nie pękło) - usterka w kole kierownicy (odłączyć przewód klaksonu od kolumny kierownicy i zwierać go do masy) Na podstawie takiej diagnostyki można zlokalizować usterkę i ją sobie usunąć. |
BACHRONA ford escort MK7 Żary/Wrocław | wielkie dzięki za pomoc, usterka już zrobiona, wszystko ładnie trąbi .powodem były poprzecierane kable. |
