Nie moge odpalić - pomóżcie - błagam ;(
« Poprzedni | Następny »
Od początku:
Sprawa dotyczy MK 7 1.8 TD 1995r
Postanowiłem wymienić sobie wszystkie zamki (wkładki) - bo się od strony kierowcy zacinał oraz stacyjke żeby mieć jeden kluczyk do wszystkiego. Stacyjka pochodzi od MK 7 1.6 16V Zetec 96 r
Odkręciłem zespolony, wszystkie kostki wyciągnąłem z zespolonego, przekaźnik od kierunków, odkręciłem kierownice itp.
Założyłem nową stacyjkę, wszystko podłączyłem tak jak powinno być i DUPA. Przekręcam kluczyk w stacyjce, zapalają się kontrolki i jak chce przekręcić żeby odpalić to już nie odpala.
Świeci mi się czerwna dioda pod zegarkiem - immobilaizer tzn. mruga co 1 sek. później mruga z mniejszą częstotliwością i na końcu przestaje i ja nadal nie moge odpalić
W czym tkwi problem i gdzie mogłem zrobić błąd. Wszystko sprawdziłem po 3 razy i jest podłączone tak jak powinno być. Może coś z komputerem. Z mojej małej wiedzy wynika na to że nie immobil... odciął prąd od pompy paliwa i nie kręci.
Jak zrobić żeby działało - czy konieczna jest wizyta u elektryka i sprawdzenie go na kompie
A transmitter immobilisera podpięty? Wg mnie powinien być ze starej stacyjki. Nie pamiętam jak to w Essim wygląda, ale chyba nie jest zintegrowany z częścią kluczykową. Spróbuj jeszcze odłączyć akumulator na chwilkę.
Nie zapominaj ze immobiliser masz w kluczyku i nowe kluczyki trzeba zakodowac tak zeby grały z immobiliserem. Krótko mówiąc immobiliser Cię odcina i bez kodowania kluczyków (przy pomocy kluczyka matki - tego czerwonego) nie odpalisz. Wydaje mi się że tutaj tkwi problem.
Pozdrawiam i powodzenia!
transmiter czyli ta czarna nakładka co nachodzi na stacyjke z prawej strony
Akumulator odłączyłem także na chwilke i nic
Wszystkie kable są z mojego escorta - ja tylko przełożyłem stacyjke - czy ta czarna nakładka także powinna być od tamtego essiego co stacyjka
Tak, ta czarna nakładka. Ale jak Okkonrad napisał, bez kluczyka matki się chyba nie obejdzie.
czyli jeszcze raz
zmienić ten transmiter z tamtego escorta
kluczyk matke - czerwony mam - jak co zrobić żeby to gadało
Ale masz matkę od tej nowej stacyjki? Jeśli tak, to przełóż transmiter. Odłącz na chwilę aku i spróbuj wprogramować nowe kluczyki.
ok transmiter przełoże a jak zrobić z tym kluczykiem ??
Na moje oko zestaw powinien wyglądać tak:
- nowa stacyjka
- nowy kluczyk czarny
- stary kluczyk cerwony, (ew. stary transmiter?)
kodowanie nowego kluczyka:
1. Czerwony kluczyk przekrecamy w stacyjce na pozycje II i kiedy zaswieci sie lampka kontrolna należy wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk ze stacyjki a następnie poczekać aż lampka kontrolna zapali się ponownie (około 2 sekundy)
2. Kiedy lampka kontrolna zgaśnie masz 10 sekund na zaprogramowanie 1 kluczyka przez włożenie go do stacyjki i przekręcenie do pozycji II.
3. Zapalona lampka oznacza poyślnie przeprowadzone zaprogramowanie.
Tak to chyba powinno wyglądać.
Powodzzenia
Twój problem polega na tym, że w TD z immobilajzerem immobilajzer jest zamontowany u spodu pompy wtryskowej. Jak zmieniłeś stacyjke to go nie odpalisz. Bo kod z kluczyka nie zgodzi się z kodem z immobilajzera. Druga sprawa nie zakodujesz go bo masz stacyjke i kluczyk z Benzyny. Musisz założyc stara stacyjka i zrobic tak jak pisał kolega wcześniej o kodowaniu kluczyków.
Pozdro
A nie lepiej przelozyc chip z kluczyka do kluczyka od nowej stacyjki ?Albo chociaz przylozyc stary kluczyk do stacyjki i zobaczyc czy odpali.
nie wiem czy da sie przełożyc kluczyki z tego co wiem są odlewane.
Moim zdaniem jedyne rozwiązanie to założyc starą stacyjkę i nie powinno byc problemów, lub bardziej kosztowne to zmienic pompe wtryskowa na mechaniczną bez imo. i po kłopocie
Dzięki za wszelką podpowiedź. Przełożyłem starą stacyjkę i wszystko gada jak należy - narobiłem sobie niepotrzebnie roboty ale teraz to stacyjke mogę zmieniać z zamknietymi oczami człowiek na błędach się uczy
2007-04-30 11:01:28, invader pisze:
gdymym wcześniej przeczytał........ myków jest co najmniej 3 na odpalenie
