Proble z odpalanie diselka nawet gdy jest ciepło
« Poprzedni | Następny »
Mam od pewnego czasu problem z odpalaniem gdy postoi kilka godzin po odpaleniu nierówno pracuje,zimą myślałem że to świece i je wymieniłem ale jeszcze gorzej jest teraz gdy tem w słońcu jest nawet do trzydziestu paru stopni problem znika całkowicie po lekkim przygazowaniu gdy odpalam z lekkim gazem problemu nie ma wogóle
tzw ssanie diesla czyli: termostst woskowy
ale co jest z tym termostatem
włączasz zapłon czekaz az "pyknie" przekaznik " od swiec i krecisz na 3/4 wcisnietego gazu powinien na dotyk zapalic
(sprawdz jeszcze czy ci sie paliwo nie cofa)
właśnie tak go zapalam i jest ok ale jak nie wcisnę lekko gazu to nim trzęsie. Właśnie poczytałem stare wątki o ssaniu ,wg kilku osób ssanie działa do chwili aż silnik nagrzeje się do 60 stopni może u mnie nie działa jakiś czujnik tem silnika i ssanie się wcale nie włącza komputer myśli że tem jest 60 stopni itak steruje pompą że ona podaje źle paliwo dopiero przygazowanie dostarcz odpowiednią ilość paliwa
