Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2005-09-09 04:27:06 Witam
Jak dobrze pamietam to ten sam przełącznik (Escorty po 1990r). Trzeba wymienić przekaźnik w skrzynce bezpieczników, może być konieczne doprowadzenie kabelka. Ew. zobacz tutaj (płynna regulacja): kliknij pozdrawiam Arturek |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-09-09 07:10:50 na 99 % to ten sam przełacznik. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2005-09-09 08:33:45 101% MK 6 co MK 7 |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-09-09 08:38:56 na 100000000000000000000% |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-04 22:08:41 Odgrzewanko że ho ho, ale mam taki sam problem, a nie znalazłem żadnego konkreta: Jeśli wyłącznik z regulacją podejdzie na 100% to może mi ktoś z praktyki poda który przekaźnik trzeba wymienić i na jaki oraz o któy przewód chodzi (z której wtyczki i dokąd ma podążać)? Z góry dziękuję. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-04 22:31:17 Up. Sorki ale zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Może ktoś coś wie? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-05 21:21:38 Up!! Nikt nie wie? |
Arden golf Dębica-rzeszów-Mielec | 2007-05-05 23:14:34 w miejscu r2 wymienia sie przekaznik |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-06 21:03:55 Dzięki panowie za podpowiedź i przepraszam że sam tego nie znalazłem . To nawet nie tak, że nie próbowałem, dziś się okazało że jest to kwestia wpisania odpowiedniego słowa kluczowaego we wyszukiwarce i zaraz, niemal na pierwszym miejscu, pokazała się fotorelacja zrobiona przez McViking`a. Wszystko jest jasne tyle, że nie natrafiłem na info którego Mk-x fotorelacja dotyczy. Domyślam się, że różnica może polegać na tym czy opisywany kabelek będzie czy też nie. Jutro to sprawdzę.
Poniżej fotorelacji Gerwazy napisał: "Cześć ja mam ten sam problem i zmjeniłem na nowy 6 -stopniowy ,ale dalej mam tylko 2- zakresy wycieraczek działają---mam jeszczę ten przekaznik wymjenić i będzie OK ." Domyślam się że i u mnie tak będzie dopóki nie zdobędę odpowiedniego przekaźnika, ale chyba raczej nic mi się nie popsuje? Dość już mam wydatków i problemów jak na razie.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. |
