Renault Scenic 98r. 2.0i ,, Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam! Posiadam Reault Scenic 98r. 2.0i, 8V, na wielopunktowym wtrysku, problem polega na tym ze Scenic nie pali na jednym z cylindrów, a dokładniej na pierwszym licząc od strony paska rozrządu, sprawdziłem: cisnienie na cylindrach jest ok, cała możliwa instalacja paliwowa i elektyczna jest ok, komputer samochodu był podpinany pod laptopa i inne urządzenia (robil to fachowiec) jest ok, sygnał na wtryski jest podawany, wtryski zamieniałem miejscami i ciągle nie pali na tym samym cylindrze, podejrzewam że zasysa na tym cylindrze płyn z układu chłodzenia, przez kolektor ssący tzn podejrzewam że jest peknięty bo minimalnie ubyło mi płynu ze zbiorniczna wyrównawczego, ponadto gdy wykręce świecę z cylindra na którym nie pali i odpale motor wydaje mi isę że jak by wyciekala para/mgiełka gdy przystawiłem krtke papieru nad ten cylinder kartaka robi isę mokra ale ciecz która się na niej znajduje nie jest bęzyną przypomina płyn do chłodnicy, i teraz moi drodzy powiedzcie mi co wy o tym wszystkim myślicie????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jezeli podpinales pod kompa i jest czysto to sprawdz sobie cewke w; wiem ze w megankach lubia padac i robic rozne psikusy.
Dwie podwuje cewki zalonowe znajduja sie na wsporniku z lewej strony silnika F3R lub pod oslona plastikowaF7R
rezystancja uzwojenia pierwotnego
-F3R; 1 OMa
-F7R: 0,7 OMa
rezystanca uzwojenia wtornego
-F3R: 8 kOMa
-F7R: 20 kOMa
powodzenia
juz wiem uszczelka pod glowica......
[ wiadomość edytowana przez: jaro850 dnia 2007-05-10 23:56:32 ]
