Na początek sprawdź czy paliwo podczas próby odpalania dochodzi do wtryskiwacza, jeśli tak to trzeba sprawdzić czy wtryskiwacz się otwiera. Jeśli paliwo jest wtryskiwane do przepustnicy to wina może leżeć po stronie układu zapłonowego (np. cewka, rozdzielacz, palec, przewody, świece, czujnik halla, czujnik położenia wału).
Jeśli jednak paliwo dochodzi, a wtryskiwacz go nie podaje to rzeczywiście może to być wina kompa gazowego lub przekaźnika odcinającego wtryskiwacz, albo zwyczajnie przetartego/urwanego przewodu zasilającego do wtryskiwacza. Na odległość trudno coś więcej doradzić. Tym bardziej, że znowu brak szczegółów o instalacji
Aha i jak Masz immobilizer to też może być jego wina.
[ wiadomość edytowana przez: Danek dnia 2007-05-18 13:09:46 ]
