Ściera tylko jeden klocek hamulcowy na stronie.
« Poprzedni | Następny »
Chcac dzis wymienic klocki hamulcowe, zdziwiłem się, bo do wymiany jest tylko jeden klocek. (prawy przód) od zewnętrznej strony starty na zero, do blachy, a od wewnętrznej jak nowy. Czy to moze byc przyczyną "bicia" przy hamowaniu? co jest uszkodzone? cylinderki?
Czy tarcza po zdjęciu koła, powinna "latać" , nie jest niczym mocowana do piasty?
thx
Na 99% zapieczony cylinderek i nie pracuje a hamuje tylko ten który starł klocki do blachy ;]
Tarcza nie jest przymocowana, dociskasz ją przykręcając koło.
2007-06-09 19:52:37, ari10 pisze:
ja bym bardziej obstawal za zapieczonymi prowadnicami ale tak czy tak trze wszystko ładnie rozebrac i po czyscic
to super, poprostu super, z tyłu zero hamulców, teraz jeszcze przód padł. dziś jeszcze mi wydmuchało uszczelke z pod dekla zaworów, miała 2 miesiące.
P.S. czy samo czyszczenie pomoże?
czy kupić nowe cylinderki, oraz przewody gumowe (nie wyglądaja za ciekawie)?
stawiam na zapieczony cylinderek....przerabiałem to ostatnio
osobiscie mi teoria o cylinderku nie pasuje. Obstawiam zatartą prowadnicę zacisku. Zapieczony cylinder powodowalby nadmierne ale obustronne zużycie. Prowadnica ma za zadania wycentrowac zacisk. Zatarta prowadnica wlasnie wedlug mnie nie rowno bedzie zuzywala klocki. Rozebrac, opukac, poruszac i ma dzialac
obstawiam na teorie PAWOL bo jesli sciera sie choc jeden to znaczy ze cylinderek działa
2007-06-09 20:07:30, organo pisze:
Dokladnie to jest to
Przepchaj wezyki, ja tak mialem , kolpak az mi sie stopil....
Plyn hamulcowy nie przechodzil.
ok, dzieki wielkie za porady, jutro sie za to zabiore. i dam znac, co było.
P.S. kupiłem juz nowe przewody elastyczne do hamowników, także sie okaże czy one miały z tym cos wspólnego. Jeszcze raz dzieki wielkie
[ wiadomość edytowana przez: dj_jim dnia 2007-06-11 17:18:17 ]
2007-06-10 20:45:09, ninja1200 pisze:
Przepchaj wezyki, ja tak mialem , kolpak az mi sie stopil.... Plyn hamulcowy nie przechodzil.
Czytajcie uważniej - ściera się jeden klocek, a nie klocki po jednej stronie auta.
Miałem tak u siebie w pierwszym Essie (w drugim dopiero będę zmieniał) - w sumie mocno się tym nie przejąłem - po prostu zmieniałem tylko dwa starte klocki
