| « Poprzedni | Następny » |
magir ESCORT CABRIO XR3i Siemianowice Śl. | Witam. Mam taki problem z essiem zawsze gdy łapie temperature czyli wskazuwka temp. wchodzi na białe pole na te przed norm silnik gaśnie i nie da się odpalić mogę kręcić i kręcić i nic ale po odczekaniu 5-10 minut jest już wszystko normalnie tzn. zapala z trudem też trzeba kręcić ale zaskakuje i już przez resztę dnia jest dobrze. Co to może być? Wymieniłem już czujnik temperatury i czasowy wyłącznik temperaturowy bo ze schematu wynika że one coś tam podają do kompa ale nie pomogło. Chodzi o MKIV silnik 1,6 Xr3i na KE-Jetronicu. |
magir ESCORT CABRIO XR3i Siemianowice Śl. | coś widze że nikt nie wie o co chodzi. Dziś się w ogóle wkurzyłem i powyciągałem wtyczki z obydwu czujników i co dziwne chodzi dalej tak samo. A jeszcze jedna rzecz bo jak kręce i tak chce a nie może zaskoczyć to zaczyna być czuć benzyną czyżby go coś może zalewało? |
pepsi_rulz Ford Escort MK4 Wrocław | a sprawdz czy jest iskra wtedy moze? |
kakmen escort xr3i cabrio Białystok | ja miałem identycznie . Elektryk powiedział żebym wymienił moduł zapłonowy i tak zrobiłem . Potem jeżdził normalnie palił na dotyk itd. Możesz jeszcze sprawdzić przekaźnik pompy paliwa ( fioletowy siedzi nad pedałem sprzęgła ) bo to też często pada i jak się nagrzeje rozłącza pompe |
