Modyfikacje rs 2000
« Poprzedni | Następny »
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. A wiec czy ktoś z klubowiczów posiadający rs-a dokonywał jakichś modyfikacji silnika w celu zwiększenia mocy ? Mam plan coś podziałaś i szukam jakichś podstaw. z góry dzięki.
Np. Eres kombinował coś więcej z 2.0
najpierw zmierz swojego rs-a na hamowni i wtedy będziesz wiedział na czym stoisz
podstawowe "dodatki" bo zbyt podatny na mody to rs2000 nie jest niestety. Ogladalem sporo wykresow z GB i niewiele z nich mialo ponad chociaz kolo 170 chyba ze na gaznikach...
KLIK!!
Minister Zdrowia ostrzega
korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań.
...:: FEFK # 950 ::...
najladniejszy nieEscort 2007
2007-06-04 15:32:30, rex pisze:
Tyle to chipem i wydechem można wyciągnąć.
WITAM.
Mam RS i jakiś 1,5rok temu miał 170 km pewnie jakieś koniki już uciekły, ma ostry wałek i rurę 60mm od kolektora do końcowego wydechu bez żadnych puszek i katalizatora.
2007-06-06 22:00:46, KurczakRS pisze:
WITAM. Mam RS i jakiś 1,5rok temu miał 170 km pewnie jakieś koniki już uciekły, ma ostry wałek i rurę 60mm od kolektora do końcowego wydechu bez żadnych puszek i katalizatora.
hamowałes go ??
Nio tak jak rex pisał z rs2000 nie jest różowo ale co tam zawsze można coś wyciagnać. Graty napewno trzeba sciągać z uk, w pl raczej chyba sie nic nie dostanie. Porządny dolot, wywalić EGR, wydech z nierdzewki np. Magnex, sportowe wałki Kent Cams, Piper, chip Bluefin. Pozniej jeśli to ma być N/A to chyba zostaje swap na 2.3 tylko nie wiem czy kompresja nie wzrosnie za bardzo i nie trzeba by było kutych gratów zakładać.
[ wiadomość edytowana przez: mativ8 dnia 2007-06-07 09:00:05 ]
Tak był na hamowni mam w planie jeszcze przerobić dolot według mojego pomysłu jak mi wyjdzie do opiszę to
2007-06-07 08:58:45, mativ8 pisze:
Nio tak jak rex pisał z rs2000 nie jest różowo ale co tam zawsze można coś wyciagnać. Graty napewno trzeba sciągać z uk, w pl raczej chyba sie nic nie dostanie. Porządny dolot, wywalić EGR, wydech z nierdzewki np. Magnex, sportowe wałki Kent Cams, Piper, chip Bluefin. Pozniej jeśli to ma być N/A to chyba zostaje swap na 2.3 tylko nie wiem czy kompresja nie wzrosnie za bardzo i nie trzeba by było kutych gratów zakładać. [ wiadomość edytowana przez: mativ8 dnia 2007-06-07 09:00:05 ]
Do czego jest ten EGR? bo chodzi o te rurki miedziane co idą od kolektora? co się stanie gdy je wytniemy?
2007-06-07 17:53:59, KurczakRS pisze:
a co to za "ostre wałki" bo 170KM to już dużo jak na rs-a ...
2007-06-07 18:50:37, lukasino pisze:
Nic sie nie stanie, będzie wieksza temperatura spalin z tego co czytałem w uk daje do przyrost paru koni. Mam zamiar wywalić go i kolektor jeszcze owinać taśmą do wydechów żeby zmniejszyć temperaturę pod maską
2007-06-07 20:28:57, mss pisze:
tymabrdziej ze malo ktory ma serie w standardzie ;/ Mam nawet Fast Ford albo Performance Ford (nie pamietam w ktorym) i tam jest rolling day klubu rs2000 i wiekszosc serii nie trzymala
2007-06-07 21:13:30, mativ8 pisze:
No faktycznie trochę w necie po grzebałem, i można to "wyłączyć" a jak najprościej? uciąć te rurki przy kolektorze? to wystarczy?
Tak Łukasz wywalasz te rureczki i zaspawójesz otwory, owijasz taśmą i ognia
Miałem kiedyś rozbieraną głowice i krzywki na wałku mają bardziej ostry kąt jak zwykłe nie wiem nic więcej bo takiego kupiłem silnik miał robiony przez WOLFA w Niemczech
2007-06-08 21:24:25, KurczakRS pisze:
Coś w ten deseń.
