Problem z wbijaniem biegów
« Poprzedni | Następny »
Na temat biegów był już niejeden wątek, ale żaden nie opisywał takich objawów awarii jakie są u mnie w aucie.
Mam RS'a mkV. Na długi weekend czerwcowy pojechałem z Poznania do Lubina. Pod koniec trasy coś ciężko wchodziła mi 4 przy redukcji z 5 oraz 3 przy redukcji z 4. Z racji tego, że było to już na ostatnim odcinku, a później po mieście nie miałem okazji redukować z 5 stwierdziłem, że to tylko chwilowa awaria. Niestety wracając do Poznania objawy znowu wystąpiły i przez całą trasę miałem problem z redukcją z 5 na 4 (3 w miarę normalnie wchodziła), a także kilka razy 5 mi wyskoczyła z biegu...
Co to może być? Zaznaczę, że z wbijaniem 1, 2 i wstecznego nie mam problemu nawet na pracującym silniku.
Synchronizatory.
A czy oprócz synchronizatorów może to być wina np. mocowania poduszki przy skrzyni biegów, bo szczerze powiedziawszy silnik jest dość ruchomy. Może to to? A jeśli synchronizatory to ile one kosztują (nowe i używane)?
[ wiadomość edytowana przez: wro_bel dnia 2007-06-11 08:21:44 ]
Jeśli to poduszki, miałbyś problemy z wszystkimi biegami raczej. Tak mi się wydaje przynajmniej.
A za komplet synchronizatorów 2 i 4 biegu dwie używane skrzynie kupisz.
Hmm... No to nieciekawie. A ile taka używana skrzynia do RS'a może kosztować? No i czy te synchronizatory tylko utrudniają jazdę czy trzeba je zrobić, bo jeżdżąc na wadliwych można uszkodzić auto?
To na allegro zobacz.
A synchronizator jak się rozpadnie... potrafi narobić bigosu.
Ok. Rozumiem, że w RS'ach był tylko jeden typ skrzyń biegów.
2007-06-11 12:30:49, wro_bel pisze:
ale z TD MTX też będzie pasować tylko przełożenia są inne. Szybciej biegi trzeba zmieniać, chyba że źle mówię niech mnie ktoś poprawi.
Przełożenia MTXa RSowatego:
3,23
2,13
1,48
1,11
0,77
3,84
A w Bocianach:
3,42
2,14
1,45
1,03
0,77
3,56
2007-06-11 13:01:34, WilK pisze:
Przełożenia MTXa RSowatego: 3,23 2,13 1,48 1,11 0,77 3,84 A w Bocianach: 3,42 2,14 1,45 1,03 0,77 3,56
szczerze powiedziawszy nic mi nie mowia te liczby bo az tak sie nie znam. na razie szukam skrzyni biegow jakiejs taniej...
Co oznaczaja te liczby? Czy skrzynia z kazdego escorta TD bedzie pasowac do RS'a bo mam mozliwosc zakupu skrzyni od TD z rocznikow od 1991 do 1998 za 350zl?
To przełożenia poszczególnych biegów i przekładni głównej.
A jeśli chodzi o pasowanie to zapytaj Sławasa1. Sławek ma katalogi z numerami Motorcrafta.
