| « Poprzedni | Następny » |
tomini2 Carina E 1.6 pruszków | mam małe pytanko, czy w carinie ustawia sie zapłon?(wymieniałem rozrzad i wydaje mi sie ze spadly lekko obroty) |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | z tego, co pamiętam 4A-FE ma normalny aparat zapłonowy, więc pewnie się ustawia...
pzdr |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | Obowiązkowo sie ustawia na 10*przy Pb i 12*na LPG. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
No i niema czego weryfikowac Perzan wylozyl po krotce zasade korekcji kata wyprzedzenia zaplonu. |
co sie tyczy silnika 2,0 to jest juz jasne, ale co z silnikiem 1,6 115km 95' (w warsztacie powiedzieli mi że silnik ten ma zapłon elektroniczny i nic się w nim nie ustawia). Ps. posiada aparat zapłonowy |
Perzan TOYOTA MANIAK ![]() ST191L-DWMNKW Kraków |
Tiaa... a 2,0 mają zapłon mechaniczny i dlatego można pokręcić korbą i go ustawić
Co za debilna argumentacja...
Jeżeli chodzi o 1,6, to wolę się nie odzywać, bo po pierwsze nie znam tego silnika, a po drugie stresuje mnie tam czujnik położenia wału
Aczkolwiek na zdrowy rozum, jeżeli mocowanie aparatu zapłonowego pozwala na obrócenie go trochę w jedną i drugą stronę, to już regulacja jakaś jest
Pozdro. ----------------- *** Try not. Do or do not. There is no try. *** |
Taa a Polonez tez mial zaplon ELEKTRONICZNY I CZORNO SKRZINKA Jezeli jest aparat z mozliwoscia regulacji to sie reguluje.Jezeli jest sam czujnik polozenia walka rozrzadu z mozliwoscia regulacji np amerykanska Supra to tez sie reguluje.Nie reguluje sie jezeli niema regulacji np aparat przykrecany na stale lub rozwiazanie z czujnikiem na wale korbowym i fajkocewkami lub starsze z 2 cewkami 2 biegunowymi i czujnikiem walu k. |
