Jak poprawnie wpiąć w układ chłodzenia red.Tomasetto AT-09
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o pomoc w kwestii jak poprawnie wpiąć w (układ chłodzenia) reduktor Tomasetto AT-09.
Moje pytanie bierze się ztąd , że od kilku dni mam założoną sekwencję AGIS i mam problem taki że reduktor długo jest zimny mimo że temp. płynu chłodzącego jest wysoka ok 80st. Przewody do chłodnicy są gorące a do o od reduktpra letnie a reduktor zimny.
W takiej sytuacji system nie che się przełączyć na gaz. dopiero jak przewody do i od reduktora zrównają się z temp. pzrewodów prcy chłodnicy reduktor momentalnie osiąga temp. ok 40-50st. i wszystko jest OK. przełączanie na gaz, zapalanie na benzynie itd.
Dodam jeszcze że w sytuacji zimnego reduktora mam problemy z zapaleniem na Pb. muszę kilka razy 3-4 kręcić rozrusznikiem.
Gdy reduktor jest ciepły nie mam żadnych problemów z odpaleniem na Pb i przełączaniem się na LPG.
układ odpowietrzałem.
poniżej link w którym przedstawiłem na rysunku miejsce wpięcia reduktora. Wygląda mi to na równoległe podpięcie do chłodzenia filtra oleju.
Bardzo proszę o opinię czy to jest prawidłowe podpięcie .
Oto ten link
http://img215.imageshack.us/my.php?image=wpityreduktorsf3.jpg
Mam podejrzenie że reduktor jest żle wpięty w układ chłodzenia
Będę wdzięczny za każdą pomoc
pzdr.
leszek2604
Rzeczywiście chyba nienajlepiej. Ja bym to wpiął równolegle w obwód nagrzewnicy.
