524td "nie jedzie"
Witam panowie pomozcie bo moje bmw e34 524td nie jedzie. Silnik chodzi normalnie tylko tak jak by nie rozwjal pelnej mocy. Co to moze byc czujnik cisnienia doladowania wymieniony i dalej nic, wogole nie reaguje czy jest podpieta wtyczka czy nie. Przesuwalem lekko glowiczke na pompie i autko zaczelo troche lepiej pomykac ale to dalej nie jest to. Co jest wogole dziwne to to ze na max. obrotach wogole nie kopci tak jakby za malo paliwa dostawala (brak dodatkowej dawki paliwa po pojawieniu sie doladowania). Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
podepnę się pod post.
moja 524td natomiast przyspiesza najlepiej
gdy pedał gazu jest wciśnięty na 2/3 głębokości.
czy może to być wina źle ustawionego zapłonu??
czy wtrysku sterującego który może się już kończyć??
co do postu kolegi ojciec miał podobny problem
z poprzednią e34 524td. tyle że miał pompę
która już dogorywała, po regeneracji latał
pod 200 bez zająknięcia.
pozdrawiam.
