Szarpie i dławi sie
« Poprzedni | Następny »
Witam.Mam taki sam kłopot z essim.Dodaję gazu podczas jazdy a tu niemiłe zaskoczenie-szarpie,dławi sie.Przewody oraz swiece wymieniłem i dalej to samo.Moze to wina pompy paliwa???Prosze o pomoc..
2007-07-22 10:36:54, amaks pisze:
A po co drugi wątek na ten sam temat?????
Witam miałem podobny problem tyle ze u mnie obroty dochodziły do 4000 tyś i klapa ja gaz do konca a on poprostu mulil sie a na koncu to juz była tragedia.
A wina lezała po stronie POMPY PALIWA I KOMPUTERA a mianowicie jakiegos ukladu ktory steruje wtryskami mam silnik 1.6 16v
Gdyby kolega napisał jeszcze jakim silnikiem dysponuje to pewnie ułatwiło by sprawe.Oj przyczyn może być wiele ja sprawdziłbym błedy to raz. A co można obstawiać np: przepływomierz, czujnik położenia przepustnicy, uszkodzoną cwewke od tego bym zaczął. Co do pompy to raczej nie wydaje mi sie że to jej wina. Sprawdź jeszcze czy nie masz przypchanego filtra ewentualnie. I najważniejsze czy nie porozpinały ci sie gdzieś wtyczki.Kiedyś mialem rozpiętą złączke łaczącą silnik z reszta instalacji, lekko sie wysunęła i także podczas gwałtownego przyspieszania kiedy silnik szarpał i wiązka poruszała sie przerywał niemiłosiernie.
witam,
mialem taki sam problem z essim 1,4 ,
roznego rodzaju cuda na kiju mi sie znim dzialy,
naczytalem sie w 3 i troche o tym, dowiedzialem sie sporo i za ten efekt moze byc odpowiedzialnych wiele rzeczy,
1-swiece
2-p. wysokiego napiecia,
3- zly olej
4-pompa paliwa
5-filtr paliwa (niekiedy potrzebne plukanie baku)
6-przeplywomierz
no, to chyba wszystko,juz nie pamietam zbyt dobrze bo to dosyc dawno bylo, ale mi pomogla wymiana filtra paliwa, robilem to 3 razy, w koncy dalem wyplukac bak i dopiero bylo super, za jakis czas znow mi przerywal, ale to inna historia ze swiecami
