Carina E - olej czy to juz problem?
Auto 1,6 (LB) bez LPG, rok 95' przebieg 160kkm. Ostatnio miedzy przegladami trzeba dolewc oleju, (Castrol TXT, teraz Edge, 5w30)
Po ostatnim przegladzie miechanik kazal mi obserwowac zuzycie, powiedzial zeby nastepnym razem zalac go 10w60.
Sytuacja wyglada tak, ze ost mialem spora eskapade prawie 2000km w jedna strone. Po 1500km dolalem 0,5l, po nastepnych 900km 750mm tak ze na bagnecie jest polowa.
Auto bylo obciazone mocno, ale nie katowalem go (autostrada do 150km/h).
Powiedzcie czy to sa juz objawy kwalifikujace do remontu?! Ktos ma podobne problemy?!
20kkm temu wymieniony uszczelniacz walu. Poza tym nie ma zadnego wycieku. Silnik suchy, pod spodem tez nie ma sladow.
p.s. za dwa dni wracam do PL, znowu 2kkm do przejechania, zobaczymy ile wciagnie oleju.
Za dużo wciąga wedlug mnie. U mnie jest to około 025 l na 1000 km. Silnik ma przebieg 450 kkm. Pozdro.
2007-07-22 18:10:53, PiterK pisze:
no wg mnie tez, jakies rady?! samochod normalnie, ba delikatnie eksploatowany, serwisowany caly czas (co 10kkm)...
U mnie bierze tyle samo co u Pitera.
Ok 0,25l / 1000 km.
Carina ma przebieg 220k km.
Sądzę, że moja mieści się w granicy rozsądku, choć słyszałem, że niektóry w ogóle nie mają poboru oleju. Ale póki co nie chcę nic tam grzebać.
2007-07-22 17:21:04, Kozmin pisze:
[...]Auto bylo obciazone mocno, ale nie katowalem go (autostrada do 150km/h).[...]
Zobacz taką samą trasę z mniejszym obciążeniem albo po drogach lokalnych.
Jakby mnie ktoś tak gonił to też bym pił wszystko co się da
Zaobserwuj czy przy porannym odpalaniu nie puszcza niebieskiego dymka...
Pozdro.
Wedłuk mnie to jak poprzednik mówi sprawdź czy ne będzie znikać po jeździe bez załadunku(obciążenia) , ale następnym razem olej wymiań już na 10w40 przedż na pułsyntetyk nie stracisz na czystości silnika ale jest gęstrzy i powiniwn mniej pobierać. jak zacznie ostro brać to minerał i w ośke jeszcze do remontu długa droga
Ilosc spalanego oleju potrafi zależeć w wiekszej mierze od producenta niz od rodzaju.
święta racja. a jeśli chodzi o marne firmy to wszystko (no może prawie) tylko nie LOTOS. pół roku temu zalałem carinke lotosem bo tanio mi się trafił - 5l. za 65 zł ale jak się później okazało była to pozorna oszczędność bo do wymiany dolałem chyba ze 2 albo 3 litry a samochód nie był intensywnie eksploatowany.
teraz zalałem mobilkiem i jak narazie po 2 tysiącach nie ubyło nic
W kwestii lotosa to trzeba było zobaczyć jakie osady pozostawił on na sciankach silnika.Niekiedy oleje dobrych,renomowanych firm potrafią byc błyskawicznie łykane przez silnik.Osobiscie mam dobre zdanie o Mobilu i Valvoline gdyż nie znikały tak szybko jak oleje innych marek.
Zapomniałem wspomniec o kwestii zbyt szybkiego"rozwadniania" sie oleju po lekkim katowaniu silnika i wtedy nie ma szans na utrzymanie poziomu zbyt długo.Z niektorymi olejami tak sie działo.
[ wiadomość edytowana przez: carinus dnia 2007-07-24 22:25:56 ]
Zalewam od5 lat Castrol GTX Magnatec 10W40 i jeżdzę od zalania do zalania bez żadnej dolewki, przebieg 160tyś 97', na gazie od 2 lat.
Pozdrawiam.
2007-07-28 13:07:11, Pawelvideo pisze:
Zalewam od5 lat Castrol GTX Magnatec 10W40 i jeżdzę od zalania do zalania bez żadnej dolewki, przebieg 160tyś 97', na gazie od 2 lat. Pozdrawiam.
Należy jeszcze rozgraniczyć pojemnosci silnika,stosowane przebiegi miedzy"od zalania do zalania" i co najważniejsze styl jazdy i obciążenia jakim poddawany jest silnik.Nie napisałeś tez dlaczego nie robisz dolewek-nie musisz czy nie sprawdzasz.
2007-07-23 20:47:30, Perzan pisze:
Zobacz taką samą trasę z mniejszym obciążeniem albo po drogach lokalnych. Jakby mnie ktoś tak gonił to też bym pił wszystko co się da Zaobserwuj czy przy porannym odpalaniu nie puszcza niebieskiego dymka... Pozdro.
nie ma niebieskiego dymka
w drodze powrotnej jechalem ciut wolniej i po 1800km nic nie musialem dolewac...
Dzis olej zmienilem na 10w60 i bede dalej sprawdzac czy i ile lyka oleju.
dotad nie musialem dolewac miedzy przegladami, dopiero po raz pierwszy przed ostatnim przegladem musialem dolac ok 0.75l
Dzieki wszystkim za opinie!
mi w rolce bierze 0.15L/1000km i jest git, to ze miedzy wymianami 0.75 to bym sie nie przejmowal wogole, wszystkie auta biora olej jedne wiecej jedne mniej zalezy od buta, jak bedziesz kilowal to wszystkie beda pic duzo oleju
jesli sie lata tylko w miescie na krutkich odcinkach to nie widac ubytkiw oleju bo przedostaje sie tam paliwo niespalone itp, po wyjechaniu w trase wygrzanu dobrze silnika nagle widac ubytki oleju a to odparowuje wszysko, grunt to kontrolowac stan oleju, mechanicy nawet zalecaja jesli jezdzisz tylko w miescie to wymieniac czesciej olej niz przewiduje producent
