ernet TOYOTA DRIVER HB 1.4/ 5D Toruń | 2004-05-14 15:28:32
Przykre , a jaki masz przebieg i ( ew. ) kiedy ostatni zmieniałeś pasek ? |
Meteor TOYOTA DRIVER Toyota Carina E 2.0TD Warszawa | 2004-05-14 15:31:07 Przykro mi, wyrazy wspólczucia, |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-05-14 15:58:39 Ależ pech |
Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2004-05-14 15:58:46 Witam,
szok ! Myślałem, że rwące się paski rozrządu to domena właścicieli opli z silnikami eco-tec. A tu klekot i to toyo Inna sprawa, że wymiana paska rozrządu w świeżo kupionym, używanym aucie to baza. Ale jak piszesz to pasek został zerwany przez gwałtowny opór na wałkach. Co się stało ? W moim Yarisie jest łańcuch rozrządu - jedna z przyczyn dlaczego zdecydowałem się na VVTi. |
Yaryś TOYOTA DRIVER Yarowóz WAAAWAAA | 2004-05-14 16:42:58 wyrazy wspolczucia |
Tojotka TOYOTA DRIVER Toyota Yaris 1,0 3D ... Warszawa | 2004-05-14 16:47:16 współczuję serdecznie, bedzie kosztować i kłopot
Jedyna pociecha, że nie stalo się gdzieś w pół drogi do Gdyni, bo pewnie jeszcze miałeś kogoś powozić. I kłopot wiekszy i koszty wieksze. |
Qbaa TOYOTA DRIVER BMW 520i Warszawa | 2004-05-16 06:01:21 wspolczucia....masakra |
MaciekB 4R W | 2004-05-16 11:13:32 wyrazy współczucia!
Obstawiam że jak poprzednio był wymieniany pasek, to zapomniano o uszczelniaczach i rolkach - koszt niewielki, ale po 200.000 zalecany (co druga wymiana rozrządu) - pewnie popuściły stare uszczelniacze, a do tego mogła się zatrzeć stara rolka - zablokowała się i rozerwało pasek.... |
McDoune TOYOTA DRIVER Camry GLI 2.0 4WD Warszawa | 2004-05-16 12:24:11 |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-05-16 14:22:05 Przepraszam ale cy mi sie wydaje czy napisałeś ze pasek został rozerwany. Czyli ze staneły wałki i zerwały ci pasek czy jak bo nie rozumiem. Jeżeli faktyczne pęknięty pasek był tylko skutkiem to czeka cie wieksza robota. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2004-05-16 21:19:14 Bardzo bardzo współczuję.
To chyba jedyna wada tych silników - są kolizyjne.... Powodzenia. PS Jak już będziesz wiedział coś więcej - napisz prosze. |
Stachu TOYOTA DRIVER Toyota Yaris Poznań | 2004-05-16 23:32:00 Wpoloczuje.... to chyba nagorszy typ usterki pasek.... ehhh ciarki po plecach....
A Yaris nie ma paska?? Nic nie moze puscic?? |
![]() WlodekCarina TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Chociwel | 2004-05-16 23:41:41 wyrazy współczucia miałem mam corolke z takim silnikiem ale starszą pierwsze po zakupie to pamiętam warsztat i wymiana wszstkiego pasek tłoki pierścienieuszczelniacze itd ale przelatałem ok 200 000 km i nigdy mnie nie sciągali pasek wymiana co 60 kkm nie był to wielki koszt w obecnej carince też stosuje te zasady. Oby szkody były jak najmniejsze |
AdamoS TOYOTA DRIVER Toyota Corolla htb Ostrów Wielkopolski | 2004-05-18 18:10:46 Przyczyna byl podobno wyciek plynu chlodniczego, lecialo tez gdzies na pasek. A walek rozrzadu jest ale w 3 czesciach!!!
Dostaly tez dwa zawory( ale wymienie wszystkie). Koszt narazie bez walka, kieliszkow zaworow, blaszek regulacyjnych zaworow to 800 zl + robocizna. |
TURBO TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Warszawa | 2004-05-18 18:23:50 Ojoj,bardzo współczuję. |
LexusFan Częstochowa | 2004-05-20 10:18:12 Mnie jak w corolli 2,0 D z 1993 roku przy 100km/h pekl pasek rozrzadu to naprawa kosztowala mnie 4 000zl. Takze u Ciebie i tak jest maly koszt. Wtedy musialem wymienic pol silnika.
Byla to wina kolesia ktory 500km wczesniej wymienial pompe wodną i prawdopodobnie za bardzo anciagnol pasek ktory po przejechaniu pewnego dystansu poprostu strzelil. A byl w strzepach, glowica do wymiany, zawody itd. itp... bardzo duzy koszt I sprzedalem pozniej corolle |
leon99 TOYOTA DRIVER Yaris '03 + RAV4 '97 Wrocław | 2004-05-21 05:31:43
To w tym silniku pasek rozrzadu napedza pompe wody? |
