Toyota E11 - 1999 - Poduszka skrzyni biegów
Dość nieszczęśliwie zaryłem podwoziem na bezdrożach
Jak ocenił mechanik efekt jest taki że zgubiłem w E11 tylną poduszkę powietrzną od skrzyni biegów.
Czy można z tym jeździć ? Czasami brzęczy jakiś metal o metal, ale w zasadzie tylko przy ruszaniu kiedy drgania są większe.
Czy mam to naprawić natychmiast czy tak jak twierdzi mechanik nic strasznego zdarzyć się bez tej poduszki nie może i jeździć można ?
Bedziesz miał wieksze wibracje na drązku zmiany biegów , czasem stuki a po jakimś czasie moze wywalić Ci kolejną poduszkę. Mi jak kiedyś w ave poszła poduszka za skrzynią biegów to pózniej padła mi ta z przodu skrzyni i wychechłało troche tą górną. Też jej nie zmieniałem bo poprostu nie miałem kiedy. Ja bym Ci radził zmienic bo koszt nieduzy zakupu nawet uzywanej w dobrym stanie a tak za jakiś czas mozesz mieć drugą do wymiany.
