[125p] Dymienie z gaźnika..
Witam, mam problem z moim fiaciorem, zaczne od poczatku. Podczas jazdy nagle zaczely spadac obroty i zgasl.. akurat zgasl przed skrzyzowaniem, po odpaleniu zeby utrzymac go na obrotach musialem operowac pedalem gazu, zajechalem do garazu i juz nie odpalil. Od tego czasu glowilem sie co moze byc nie tak, sprawdzilem cewke, przewody WN, aparat zaplonowy, gaznik, swiece, po wyregulowaniu kata wyprzedzenia "na lampke" odpalil bez problemu, juz sie cieszylem ze wszystko jest ok gdy po jezdzie testowej zatrzymalem sie otworzylem maske i zauwazylem dymienie z filtra pow., po zdjeciu pokrywy dymilo przez chwile z gardzieli. Teraz zaraz po odpaleniu i wcisnieciu mu troche gazu leci bialy dymek z gardzieli, nie wiem czym to moze byc spowodane, moze trzeba wyregulowac zaplon stroboskopem? bo juz nie mam pomyslow. Pozdr
leci dymaek bo paliwo z pompki przyspieszającej kapie na gorący kolektor , ten dymek nie ma nic do twojego problemu to w 100 % normalne
zobacz czy ciśnienie oleju masz ok , bo może silnik zatarłeś , wyreguluj obroty biegu jałowego skoro zapłon jest ok , sprawdż kable ,świece ogulnie cały zapłon i gaźnik , może jakimś syfem dysza od biegu jałowego się zatkała
