Poradźcie proszę co zrobić z civikiem 1.3 kat
Witam wszystkich!
Założyłem do civica prostą instalację na śrubkę, chodzi w miarę, ale pali 15l. i nierówno pracuje(ciągle na wysokich obrotach). Chcę dołożyć komputer, ale nie wiem ile to może kosztować i czy jest to skomplikowane w tym modelu.Gaz mam jeszcze na gwarancji, gazownik powiedział mi, że on chyba nie da rady założyć takiego komputera. Wpakowałem kasę i chyba się sfrajerowałem, bo jak na razie nie widzę światełka w tunelu. Beni łykała mi około 5.5 l. przy delikatnej jeździe a w trasie nawet mniej. Teraz nawet na beni nierówno pracuje i więcej pali. Może ktoś już miał do czynienia z takim modelem, ciekaw jestem jak się z tego wymiksował. Oprócz tego jest jeszcze problem z mikserem, według ralacji gazownika katalogowy nie pasował i założył inny, który musiał dopasować, coś tam toczył, coś wiercił i nic z tego nie wyszło.
Czekam i liczę na Waszą pomoc! x() x()
Japońskie gaźniki to czułe i delikatne zabaweczki. Ciasny mikser może wnosić dodatkowe podciśnienie w tor przepływu powietrza i gaźnik pracuje jakby na ssaniu. Miałem taki numer w Galancie, ale problemy były na benzynie. Depnięcie w pedał na benie przydławiało silnik na moment. Na gazie od bidy jeździł i nie przepalał aż tyle co u Ciebie. Po powiększeniu miksera kłopoty na benzynie się zmniejszyły, ale za to wzrosło spalanie gazu. Duży mikser trudniej wyregulować.
Trzeba by też sprawdzić czy mikser nie gryzie się fizycznie z jakimiś układami w gaźniku, dźwigienkami itp. U mnie mikser prawie stykał się z dźwigienkami i przepustnicą od ssania. Trochę inny mógłby już coś przyblokować.
Co do komputera (po co mnożysz wątki, można zmienić treść przez ,,edytuj") to czy masz w wydechu sondę lambda? Bez niej komputerek nie będzie działał.
[ wiadomość edytowana przez: gondoljerzy dnia 2007-10-22 23:17:37 ]
