Wentylator kręci się ciągle.
Mam Espero z 1996r . Właśnie jest po wymianie chłodnicy i uszczelki pod głowicą. Mam problem z wentylatorem , uruchamia się w momencie zapłonu silnika i pracuje w sposób ciągły nie wyłacza się wcale . Czy to możliwe ,że mógł się rozkodować układ sterujący, a może to wina przekażnika lub może jakieś zwarcie. A może błąd człowieka w składaniu . Gdzie się znajdują czujniki załączające wentylator i ile ich jest. Proszę o pomoc. Jakby ktoś miał sohemat elektr. to bardzo proszę o przesłanie. Z góry b. dziękuję.
Ja miałem coś takiego że jak się silnik nagrzał do temperatury załączenia wentylatora, to uruchamiał ten wentylator i chodził dopóki nie zgasiło się silnika (i były problemy z temperaturą silnika bo wiatrak cały czas chłodził), pomogła wymiana czujnika temperatury płynu na komputer (bo jest drugi czujnik - na zegary). Nie wiem jaki masz silnik, ale czujnik w 1,5 jest pod kolektorem ssacym, na tylnej ściance silnika (od kabiny auta).
Pozdro
