Lpg bląd sondy lambda?
Posiadam inst gaz 2gen komputer Lambda Gas Just-sam Escort 1.6 16V 98' 90KM Zetec. Ostatnio założyłem BLOSa-jeździ się fajnie super-z tym że po pewnym czasie od czasu do czasu dostaje taki bład:
http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=5
" Przesyłanie sygnałów sondy lambda nie emulowanych lub sondy lambda nie działającej poprawnie"
silniczek krokowy od gazu leży luzem obok[nie jest wpięty w wąż z gazem]-z tym że lekko uszkodzony jest chyba[coś tam wypadło ]-ale wiązka sterowania do niego jest nadal podłączona.
Błąd ten nie powoduje zmiany pracy silnika[chyba?]-z tym że miga mi na tym wyświetlaczu poziomu gazu ten kod błędu. No i jak próbuje ręcznie przestawić z gazu -->benzynę to nie przechodzi[tak jakby elektrozawór się zaciął??]
Po zgaszeniu i restarcie silnika już jest ok. Błąd pojawia się od jakimś czasie jazdy przy prędkości ok 100 km/h.
Ktoś wie co może być? Lambda? Z tym że na analizatorze wszystko grało perfecto... Czy lambda ma w ogóle wpływ na pracę silnika zasilanego gazem?
Pozdr
Najlepiej bedzie jak podlaczysz sie pod komputer i sprawdzisz bledy podczas pracy silnika na benzynie. Jak podczas pracy na Pb pojawi sie blad sondy lambda, znaczy ze do wymiany, jezeli praca sondy jest prawidlowa, wystarczy ustawic emulacje sondy podczas pracy na LPG.
