Jak wyj±æ wa³ek z g³owicy 1.4cvh
« Poprzedni | Nastêpny »
Mam pytanie jak wyj±æ wa³ek z g³owicy escorta 1.4cvh, po przeciwnej stronie od ko³a zêbatego rozrz±du jest jakby plastikowa zatyczka, czy trzeba z tej strony wyci±gn±æ wa³ek rozrz±du.
Ewentualnie jak tak to jak wyj±æ t± zatyczkê z g³owicy, ¿eby nic nie zepsuæ.
odkrêcasz pokrywê zaworów
potem aparat zap³onowy
potem odkrêcasz wszystkie popychacze
potem os³ona paska rozrz±du kolo rozrz±du blokada na kluczyk 8 od rozrz±du i wyci±gasz w kierunku aparatu lub inaczej skrzyni biegów
cala robota na 30minut
acha nie zapomnij wyj±c popychacza i po³o¿yæ tak aby pó¼niej ka¿dy wszed³ w swoje miejsce
pozdrawiam
dziêku, ¿a opis,
ale wsumie jestem dok³adnie na etapie wci±gania wa³ka rozrz±du (g³owica ¶ci±gniêta, popychacze zaworów), chodzi mi, ¿e jak siê wyci±ga wa³ek to jest taka chyba plastikowa zatyczka, jak j± wyj±æ by jej nie uszkodziæ. Czy wystarczy wyd³ubaæ ¶rubokrêtem,
Jak to zrobi³e¶?
wa³ek jest zablokowany tak± "blaszka" przykrecona zdaje sie 2 srubkami z tego co pamietam, a wyciaga sie go w bok.
