Zamek centralny- jak podłączyć, brak opisu.
Witam mam taki problem. Dzisiaj będąc na złomie znalazłem w aucie zamek centralny wraz z siłownikami i pilotem. Nie miałem za bardzo czasu żeby wszytko rozbierać i patrzeć jak jest połączone i za bardzo nie wiem jak to teraz połączyć a żadnej nazwy nie ma. Ma może ktoś jakieś rady jak to zrobić?
Dołożę zdjęcie wiązki od drugiej płytki. Tam ten kabel czarny co widać na zdjęciu (w pierwszym poście drugie zdjęcie) to antena.
Jedna centralka to alarm ta z większą ilością przewodów, druga to centralny. Centralny powinien mieć przewód brązowy i należy go połączyć z brązowym w alarmie. Potem biały też z białym w alarmie. Reszta kabli w centralnym idzie do siłowników i tam połapiesz się też kolorami. I jeszcze czarny do masy. A czerwony na plus. Czarny i czerwony mogą dodatkowo iść do siłowników.
W alarmie czarny do masy czerwony na plus. I tak podłączone powinno już wstępnie działać - czyli otwierać i zamykać centralny z pilota.
Czy przy wiązce od alarmu wychodzą cienkie kabelki na diodę?
Reszta kabli w alarmie to - kabel na syrenę, do czujników drzwiowych, do stacyjki, dwa na kierunkowskazy, czujniki dodatkowe. Niestety nie znam tego alarmu więc trzeba by doświadczalnie.
Łatwo znaleść syrenę bo po uzbrojeniu powinien na jakimś kablu pojawić się kilkakrotnie + i tak samo na kablach do kierunków.
Znowu jakbyś odnalazł te kable to inny po uzbrojeniu alarmu i dotknięciu do masy powinien wyzwolić alarm, i to będzie czujnik drzwiowy. Następny powinien po dotknięciu do + i to będzie ten który podpina się na stacyjkę.
[ wiadomość edytowana przez: 34 dnia 2007-11-24 09:10:03 ]
