Problem cewki zapłonowej w Escorcie Ghia 1.6V
Mam nastepujący problem. Silnik jest z instalacją gazową BRC, sprawdzona sonda lambda, wymienione krokowiec, świece i przewody. Po załączeniu zimnego silnika pracuje OK, po nagrzaniu się zaczyna "kangurzyć" zwłaszcza przy ruszaniu i na 2 biegu. Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami. Kolega poradził mi że to może być cewka zapłonowa bo miał kiedyś podobne objawy ale na Renówce.
możesz sprawdzić czy gdzieś iskra z cewki po przewodach nie biega i stąd ten efekt... najlepiej po ciemku otworzyć maskę i włączyć silnik... jak jest gdzieś przebicie na kablach to zobaczysz gołym okiem, a jak spryskasz przewody spryskiwaczem (jak do kwiatków) wtedy będą bardziej widoczne...
