| « Poprzedni | Następny » |
coyot Daewoo Espero 1.5+LPG Bydgoszcz | No właśnie jak coś takiego zrobić, żeby szyby działały bez włączania zapłonu. W wyszukiwarce nic nie znalazłem pod hasłem szyby |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | Trzeba poprowadzić bezpośrednio do centralki plusa....
Tylko po.... trzysta milionów to robić ?? |
Zoltar Fajne Gdańsk | Zgłoś się do kolegi o nicku "Pycel" https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=19308&hq=szyby&f=17&m=flat Pozdrawiam. |
thnx. Przerobiłem ten wątek of coz zanim zapytałem. Ale z niego jakby niewiele wynika Ale od DeeJay'a wiem już że wystarczy poprowadzić plusa więc będę próbował - najwyżej coś popsuje Dzięki |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | mnie też to denerwuje.
Ale mam małe dzieci i nie będę przy samocodzie warowaj jak pies żeby mi się czasem któreś nie przycieło tą szybą. No chyba że jakiś jeszcze dodatkowy wyłącznik tylko czy to aby już nie za duża kombinacja. Domykanie po wyjściu. ooooo o tym myślałem. zdrówko |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | zwróciłeś uwagę że ten przycisk blokuje tylko inne na pozostałych drzwiach a od kierowcy są nadal aktywne.
i teraz teoretycznie mój synek gmera przy kierownicy , moja córka przy dzrwiach od pasażera przy otwartej szybie. synek zamyka okno pasarzera w czasie gdy córka wygląda przez nie i tragedia gotowa. przy rozwiązaniu fabrycznym(jak mam kluczyki w kieszeni) to tylko fantazja. przy waszej próbie ominięcia stacyjki realne zagrożenie. pozdrawiam. bez urazy. może tak jest tylko w moim ekzemplażu |
AnJay 100-ny Członek Klubu Kołobrzeg | Jest tak jak mówisz, czyli są zablokowane wszystkie przyciski z wyjątkiem konsoli kierowcy.
Masz faktycznie kwadraturę koła do rozwiązania. |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | żadna kwadratura, poprostu tak jak pisałem rozwiązanie fabryczne u mnie ma być i już.
przed domem samochodu nie zamykam - przynajmniej latem |
