Przerywa w trakcie jazdy
« Poprzedni | Nastpny »
Witam wszystkich
mam problem z moja Omega 2.5 V6 97r
w czasie jazdy np 5 bieg 3000 obr caly czas rowna jazda zaczyna przerywac tak jakby na ulamki sekund odcinala paliwo nie wiem co to jest i jak to ugrysc, podlaczalem omege do kompa i zadnych bledow nie bylo a ta co opisuje dzieje sie tylko w trakcie jazdy --na wolnych obrotach jest oki
cos mi sie wydaje ze ten moj post wyladowal w niewlasciwym miejscu wiec prosze moderatorow o przeniesienie go we wlasciwe miejsce
[ wiadomo edytowana przez: czarny-1977 dnia 2008-02-07 13:01:20 ]
czarny nie ten dzial.
znowu pros modow o skasowanie lub przeniesienie
takie rzeczy albo w ogolnym albo duperelki. tutaj przeczytaj regulamin dzialu porady
powd przeprowadzki - to nie jest PORADA !!!!!
Bledy nie musza wyskakiwac. Trzeba podczas jazdy szczytac prace silnika i jak zacznie ci przerywac. Gazownie masz ??
spore prawdopodobiestwo na czujnik pooenia i prdkoci obrotowej wau. Ale za jaki czas moe "przerwie" Ci na duej i wtedy powinno wywali Ci check'a - no a wtedy to Ty ju go bdziesz bo sobie zczytasz co to za bd.
2008-02-07 22:09:19, homer171 pisze:
Tak mam gazownie ale mam interfeis do gazu i tam tez zadnych bledow nie wykazuje ani na wolnych ani nw trakcie jazdy
maa dawka gazu?
pompa paliwa pada?
zalezy na czym przerywa.
z tego co widze to glownie na gazie choc i na bezynie jej potrafi odwalic
anomalne zachowanie czujnika, trza bada oscyloskopem. Czytnikiem wczesne stadium ciko wyapa, bo kod kasuje si po 1 prawidowym uruchomieniu.
A przygldae si kablom WN?
szczerze mowiac kablom WN za specjalnie sie nie przygladalem bo dojscie jest paskudne ale jak zmienialem swiece to tak pobieznie je ogladalem i nie wygladaly zle, a mozliwe ze to wina swiec ???
bo wczesniej jak kupilem ome to byly orginalne GM a ja zalozylem inne teraz nie pamietam nazwy ale podobno dobre bo w sklepie gosc je chwalil i gazownik tez mowil ze sa najlepsze
Kable WN - zacznij od tego
Ja miaem tak samo 2x,
pierwszym razem zmieniem wiece i starczyo, ale po ok. 30ty. znowu wi mysle wiece kupie i zmienie w wolnej chwili.
Na drugi dzie ju szarpao strasznie mocno a na 3 dzie samochd jedzi na 5 garach. Posparwdzaem przewody adnie wygldaj ale na rodkowym prawej gowicy brak iskry przewd cakiem pad e wogle nie przewodzi iskry, kupiem przewody ngk + wiece ngk katalogowe i problemu nie mam a i spalanie spado.
Fakt do jcie do przewodw i wiec nie jest za ciekawe ale i tak musiaem zmienia termostat tak wic byo atwiej zmieni przewody i wiece.
No ja wlasnie mam swiece NGK niby katalogowo dobrane ale zastanawiam sie czy nie kupic orgi GM w ASO a kable nowe tez leza i juz czekaja tylko na montaz. Zobaczymy czy po tej wymianie cos sie zmieni- moze sie Omesi polepszy.
Po co? Nie wariuj, to tylko wiece, auto nawet na polskich Iskrach bdzie lata, byle miay zblione parametry do zalecanych przez GM.
NGK to bardzo dobre wiece.
no tak tyle ze orginalne swiece GM w ASO sa tansze niz NGK w sklepie to jest ciekawe ale fakt !!!
no dokadnie ja miaem wczesniej iskry i przechulao 30 tysicy km dopiero poxniej z przewodami zmieniem na ngk
