Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-04-13 22:59:46 od żadnych.
Bład egr pojawia się chyba gdy sonda lambda, czujnik MAP i tps podadzą sygnał, którego nie spodziewa się ecu... Sam egr nie ma obwodu elektronicznego. Nie odłączaj egr jeśli jest sprawny. Odepnij jego wężyk i ssij. JEśli w egr porusz się membrana i nie ma nieszczelności to podłącz egr tak jak fabryka kazała. Jeśli egr jest nieszczelny - pozostaje go odłączyć, by silnik nie ssał lewego powietrza. Jeśli masz gaz to błąd egr może się pojawiać przy źle wyregulowanej instalacji. I to niezależnie od tego czy egr jest sprawny czy nie, ani czy jest podłączony czy też nie. Jedyna rada - jeśli masz lpg to jedź niech wyregulują. Jeśli nie masz - no cóż... jeśli objaw jest związany z wilgocią to spróbuj wymienić kable wn |
