[small OT] Zamiana reflektorow w roznych markach aut
« Poprzedni | Następny »
Witam!!!
Obecnie jezdze swoim dezlem spod znaku VW. Wszystko jest OK, tylko ma on fatalne swiatla. Chcialem podmienic mu oryginaly na auta od Ladzii 2107. Mniejsza o wyglad bo wiem, ze bedzie wygladal jak hehe niewayne. Chodyi o wygledz praktzcyne. Kiedzs tak sie robilo w dobie brakow, ale dyis jest inacyej.... Co na to moye powiedyiec Policja...
poydr
2008-02-04 11:51:09, el_comendanto pisze:
Witam!!! Obecnie jezdze swoim dezlem spod znaku VW. Wszystko jest OK, tylko ma on fatalne swiatla. Chcialem podmienic mu oryginaly na auta od Ladzii 2107. Mniejsza o wyglad bo wiem, ze bedzie wygladal jak hehe niewayne. Chodyi o wygledz praktzcyne. Kiedzs tak sie robilo w dobie brakow, ale dyis jest inacyej.... Co na to moye powiedyiec Policja... poydr
Widziałem reflektory od 2107 w polonezie tzw. "akwarium" należącym do emerytowanego policjanta-więc chyba można. Musiałbyś tylko dobrać atrapę od wersji z prostokatnymi reflektorami-albo od Jetty, albo od amerykańskiej wersji Golfa II
Wspólczuję
No dobra, żart, ale tak na serio, to jakoś nie widzę w Golfie świateł od 2107, wydaje się że że tam atrapa jest chyba sporo niższa niż w 2107, zmieszczą się pod maską?, dodatkowo inny kąt nachylenia atrapy - mogą być problemy z wypoziomowaniem reflektorów.. , no i w Golfie masz chyba kierunki w zderzaku?..
Ale próbuj, powodzenia
PS Golfy I i II mają feler w instalcji elektrycznej, polega na tym że zasilanie reflektorów idzie przez bezpieczniki i właczniki do żarówek, kiedyś czytałem o zalecanej modyfikacji, by zasilanie zarówek dać krócej przez przekaźniki na grubszych kablach, a przez włącznik tylko sterowanie przekaźnikiem, tak jest w Ładnej i min. dlatego reflektory w 2107 tak dobrze świecą, dodatkowo możesz kupić żarówki Philips +30% lub +50% i powinno zadziałać
2008-02-04 15:42:47, sheriffnt pisze:
Albo Hella+30 lub ewentualnie Osram. Tylko nie kupuj tych swiecących na niebiesko: typu blue vision, xenon look itd. Nie ma w nich xsenonu, a świecą na niebiesko jedynie dlatego,że maja bańkę pomalowana na niebiesko-manewr ten dodatkowo osłabia swiecenie. Lepsze są np. Philipsy GT lub Night Guide ewentualnie Silver Vision.
P.S. A może po prostu czas wymienić reflektory,bo lustra sa do kitu.Ludzie montują do golfów klary albo przyciemniane z krzyżami i nie narzekają, że im kiepsko świeca?
[ wiadomość edytowana przez: simon2107 dnia 2008-02-05 15:05:04 ]
Właśnie, nie kupowć tych niebieskich chińskich nonejmów w supermarketach, są do kitu, na dodatek mają plastikowe bańki i po jakimś czasie się wypaczają!!!! zaczynają świecić w kosmos i szlag je trafia po 1-2 miesiącach
witam,
w moim golfie tez byly kiepskie swiatla... kupilem zarowki philips power2night GT150 i problem rozwiazany. naprawde w tej chwli swieca zupelnie wystarczajaco. koszt kolo 100PLN w sklepie. na allegro taniej. polecam tez zarowki Philips X-treme Power sprawdzalem ja w wersji H7 i sa rewelacyjne.
naprawde nie trzeba kombinowac z wymiana swaitel.
Tu jest opis montażu przekaźków w Golfie. Oprócz Łady mam też w domu Daewoo Espero, tu występuje również problem ze słabymi światłami i użytkownicy także przerabiają światła na przekaźniki. Sam zamierzam dokonać takiej przeróbki, gdyż światła w Borewiczu mojego brata z 1983r. (gdzie fabrycznie instalacja jest na przekażnikach) świecą wyraźnie lepiej niż w Espero.
[ wiadomość edytowana przez: dominikr dnia 2008-02-08 07:46:30 ]
Mam takie pytanie: nie działają mi przenie światła długie i mijania, tylne w tym czasie działają, pozycje tez się świecą. Co to może być? Bezpieczniki chyba są ok... Musze to naprawić do wtorku rano, bo jade do Poznania...
A spróbuj wyjąć i włożyć bezpieczniki, lubią się zaśniedzieć.
Już raz tak miałem, wymieniłem żarówke, poprawiłem to złącze, bezpiecznik był niby cały... Ale nie świeci. Znajomy pooglądał i mówi sprawdź teraz... I fakt zapaliły się :O
Poprostu niestykało i obwód cały czas był rozwarty
Może u Ciebie to też pomoże ;]
2008-02-10 13:18:16, Adam-Lancelot pisze:
Szukaj przy przekaźnikach, steruje nimi ten sam sygnał co włącza pozycyjne.
Dziekuje wszystkim za info
Chyba faktycznie najpierw zawalcze z kablami. Chociaz jak ostatnio pojezdzilem Ladzia to po wlaczeniu swiatel doznalem szoku zrobilo sie jak w dzien!!!
Przekaźnik rzeczywiście był zepsuty (mam założone żarówki H4 na innych przekaźnikach) ale po wymianie go na inny (działający wyjęty z wiązki malucha) światła nadal nie działały, więc w końcu podłączyłem światła mijania "na krótko" ... Wygląda to tak, jakby do przekaźnika nie dochodził sygnał z przełącznika przy kierownicy, który przechodzi przez bezpieczniki...tak?
