CHIP 3.0 V6
« Poprzedni | Następny »
..Jeśli ktoś ma ochotę to na CHIP to pisać na PRIV.
Tylko i wyłacznie do silnika 3.0 V6
Nr. Sterownika / EPROM
0261 203 589 / 2227 355 936
0261 203 589 / 1037 355 721
0261 204 589 / 1037 357 874
..Jest to kopia org. CHIPa który został wyjety z omegi sprowadzonej z Niemiec. W papierach miała nieco wiecej niż seria (poza CHIPem miała tylko wkładke K&N i tłumik końcowy Remusa).. Chętni na PRIV.
[ wiadomość edytowana przez: AndrzejMT dnia 2010-04-14 15:21:48 ]
jeśli to kogoś przełamie po historiach z chipsami z Wrocławia, to właśnie zostałem pierwszym klientem Andrzeja
drugi.
a na 400 m to się jeszcze okaże
ale sie chlopaki zbroicie
2010-04-15 09:13:36, Brutal pisze:
można by rzec, staramy się nadążyć za "C"zarnulą
napiszcie o wrażeniach bo te bezcenne są najbardziej interesujące
Bedzie wiadomo kiedy zrobie pomiar na hamowni takiej wiarygodnej Maha LPS 3000 obciazeniowej. To wrzuce wydruk.
Paweł zrób pomiary przed i po, najlepiej już po adaptacjach na nowej kości.
2010-05-03 11:05:16, Immo pisze:
Tomek uwierz ze zrobie przed i po pojade z rozebranym kompem do Jettronicka bo dopadłem kolejny układ zwiazany własnie z tym serwisem. Ale ja juz mam puszke na pajaki i tutaj bedzie tylko wiarygodny pomiar z puszka i po chipie...Po bez puszki bedzie problem zeby skompletowac dual ram A najgorsze to bedzie brak czasu... Miałem juz wczesniej nie drogo pomiar teraz myśle ze bedzie jeszcze lepiej ...
Tomek tylko adaptacje w Motronic sa niezbyt rozbudowane wiec tutaj duzej rozbieznosci nie bedzie. Motronic działa na zasadzie takiej ze adatacje krotkie i długiej działaja tylko w pewnym zakresie. mapa z eproma pracuje tylko wtedy kiedy wcisniemy pedał w podłoge lub kiedy wcisniemy w takim stopniu ze adaptacje nie potrafia stworzyc pracy dla silnika...A sam motronik to komputer z lat 90...
[ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2010-05-04 01:09:15 ]
mi tam MAHA LPS 3000 cuda na kiju pokazywała.
z resztą każda hamownia pokazywała inaczej
zawsze odstępstwo od normy niezgodne ze zdrowym rozsądkiem
patrzcie lepiej tu jaki cukierek:
V6 T
