| « Poprzedni | Następny » |
pawel_krakow | A moze to po prostu krzyżaki na wale napędowym?? |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | a może to jeszcze być luz na wieloklinie wału i mocowania do gumy przy skrzyni nie wiem dokładnie jak się to nazywa ale u mnie jest to samo i to już od dłuższego czasu i jeszcze się nic bardziej nie popsuło także nie wiem co to dokłodnie |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | Na 95% sa to te gumki w drazkach co trzymaja most- ja to mialem u siebie- kazda zmiana biegu/ruszanie- wielkie DUP.
Po zmianie gumek, ustalo. Proponuje sprawdzic jeszcze lozysko podporowe walu albo krzyzaki, ale stawiam na te gumki. |
mmorka Opel Omega A Caravan Zagroda | Dzieki serdeczne, caly wal jusz wymienilem, kupilem przy okazji w lodzi |
mmorka Opel Omega A Caravan Zagroda | Jeszcze jedno zapytanie.
W czasie jazdy stykanie w tylnej części samochodu tez moze byc spowodowane tymi drazkami?? |
mmorka Opel Omega A Caravan Zagroda | Dzisiaj koncze zabiegi, i chce jeszcze zlikwidowac luzy w tylnim moscie
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | Witam
Martin obejrzyj jeszcze dokładnie te górne drążki reakcyjne, może któryś z nich być wybity i mogą stukać przy zmianie biegu. A szarpanie na niskich obrotach, może wynikać że silnik pracuje nierówno, do tego suma wszystkich luzów w układzie napędowym może powodować takie szarpanie |
Martin, zrób jeszcze jeden test, jesli masz możliwość wjechania na kanał, zaciągnij ręczny, wejdź pod auto i niech ktoś z góry popycha auto, takimi mocnymi ruchami (szarpnieciami), zobaczysz wszystko jak na dłoni, co jest nie tak. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | Podnieś dupe i poruszaj wałem lewoprawo czu nei am luzów. U mnei też wyje przy hamowaniu silnikiem i czasem stuka przy zmianie z 1 na dwa a mam luz spory. |
Jubilerr SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Zambrów | Może masz dziure w tłumiku ? ![]() |
sylwesterpl SYMPATYCZNY GOŚĆ kiedys 2107/Volvo 740 Skierniewice/Łowicz | A może to po prostu krzyżaki na wale? Nie tak dawno tez miałem głośne stuki przy zmianie biegu, i w czasie jazdy czasami i okazało sie ze to był właśnie krzyżak przy moście(miał luzy). |
