a_s_z bełchatów | 2008-03-20 07:17:04
A co to jest "Avital" ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-03-20 18:12:16
No dobra ...jak wyglada twoj pilot?? |
a_s_z bełchatów | 2008-03-21 07:49:55
Pilot jest prostokątny z zaokrąglonymi kantami, ale już wiem że oba piloty mi padły bo nic nie nadają ![]() |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-03-21 22:06:35 Jak należy rozumieć "nic nie nadają" ?? Że nie świeci dioda po naciśnięciu przycisku ?
Baterie wymienione ? Może zrób jakieś foto tych pilotów ? Pozdro. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-03-22 20:20:14
Niestety przydomek fonetyczny jaki sobie kolega ASZ zapozyczyl z jezyka niemieckiego stal sie jego nomen omen
Niewiem niestety jak jest po niemiecku wołowa.... On chyba sam niema ochoty rozwiazac problemu,niewyczuwam w nim woli walki ,aby jakos zdiagnozowac ten alarm , a szkoda . |
a_s_z bełchatów | 2008-03-23 11:22:12
Nic nie nadają oznacza w moim rozumieniu wysyłanie sygnału do centralki na odpowiedniej częstotliwości. baterie wymienione a dioda nie świeci podczas przyciskania guzika. Piloty były sprawdzane na mierniczku, który wykrywa częstotliwość nadawania pilota - niestety w moim przypadku nic nie wykrył (no chyba, że częstotliwość przekroczyła zakres pomiarowy owego miernika ...) |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-03-23 12:31:23
A dobrze wsadziles baterie? Posprawdzaj czy switche kontaktuja ,a najlepiej przelutowac wszystkie polaczenia , tylko nie pistoletem. |
a_s_z bełchatów | 2008-03-23 22:18:06
Baterie są dobre i dobrze powkładane, a nie mam igłowej lutownicy. ale dowiedziałem się że istnieje jeszcze ktoś kto się zajmuje takimi rzeczami. Po świętach będę musiał się zgłosić z pilotami do niego. Dzięki za pomoc. Pozdro! |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-03-23 22:29:05 Jeżeli mówimy o takim samym pilocie jak mój, to tam się nie bardzo ma co zepsuć. Raz puściło lutowanie blaszki od baterii do płytki i ze dwa lub trzy razy padł mikroswitch. Mogło jeszcze puścić lutowanie diody LED i wtedy cały pilot też martwy
Pozdro. |
