{s}gaznik weber 34 icev z kolektorem fiat sohc
sprzedam gaznik weber 34 icev z kolektorem z fiata ritmo 1500, gaznik jednogardzielowy przystosowany do zasilania gazem{rozwiercona zwezka, na gazie pracuje lepiej niz przed ,na benzynie lekko faluja wolne obroty} do gaznika kolektor z ritmo 1500, moze tez byc mixer gazu jak znajde
dobra opcja do wykrzesania paru konikow z silnika np zastavy 1100 czy 1300 bez zakladania dwugardzielowki bez szukania mixera gazu pod webera dmtr czy tez trudno dostepnej obudowy filtra powietrza, tu wszystko pasuje z seryjnego 32 icev ze zwezka 21 lub 22mm, a tu mamy rozwiercone 26 mam teraz w ritmo webera 34 tyle ze dmtr i z porownania widze ze do 4000 obrotow w srednim zakresie otwarcia przepustnicy jednogardzielowka jest jakby nawet lepsza {lepiej auto "ciagnie" w uzytkowym zakresie obrotow} dopiero przy ostrej jezdzie dwugardzielowka wygrywa generalnie gdybym wiedzial ze roznica w uzytkowym zakresie obrotow bedzie tak niewielka to bym nie zmienial na dwugardzielowego dmtr 34 no ale stalo sie.
kolektor ma nawet ciut wieksze srednice otworow niz taki sam z ritmo 1500 pod webera dwugardzielowego{i jakies 1-2mm wieksze niz kolektor ze 128 sporta 1300} trzeba dopasowac lekko uszczelke kolektora i glowicy.
cena 80 zl.
