ponawiam pytanie Jakie są koszta wymiany panewek i gdzie w łodzi zrobią to dobrze i tanio?
Mnie zaproponowano wymianę za 250PLN za samą robociznę metodą od dołu. Czy warto się w to bawic?
| « Poprzedni | Następny » |
McRysa Polonez Caro Łódź | ponawiam pytanie Jakie są koszta wymiany panewek i gdzie w łodzi zrobią to dobrze i tanio?
Mnie zaproponowano wymianę za 250PLN za samą robociznę metodą od dołu. Czy warto się w to bawic? |
SCHIL Miłośnik FSO Polonez Łódź | Ja osobiście bym się w to nie bawił, jak robić to całość razem ze szlifem. (ale to jest moje zdanie). |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Metoda od dołu?Bardzo ciekawi mnie jak się zabiorą za głowne |
McRysa Polonez Caro Łódź | Ze szlifem i wszystkim tym co należało by wymienić powiedział orientacyjnie 1000 |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | W ASO metoda od dołu 500 zł + czesci |
McRysa Polonez Caro Łódź | Więc chyba 250 to cena do przyjecia |
SCHIL Miłośnik FSO Polonez Łódź | To ja Cię zapytam, dlaczego wymieniasz panewki ?? |
McRysa Polonez Caro Łódź | Po pierwsze nie trzyma mi cisnienie oleju, a po drugie to przy normalnej jezdzie ok3000-3500 obr/min puszczeniu gazu i ponownym delikatnym dodaniu zaczyna mi grac w silniku, a pow. 4000 to lepiej nie gazowac bo mam wrażenie ze cos chce sie up...ic |
SCHIL Miłośnik FSO Polonez Łódź | A jaką masz pewność iż po wymianie panewek się polepszy (może wał też jest już zjechany) i co wtedy robota od nowa ? |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Chyba ci magicy co mają wymieniać te panewki,będą w stanie ocenić czy wał nie potrzebuje szlifu a jak nie potrafią... |
No tak trza by go pomierzyć, z czopami korbowymi nie będzie problemów, tylko ciekawe jak to zrobią z głównymi ????? |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | Ja tak mialem ze mialobyc 500zl z czesciami no to nowy wal kupilem za 300zl wzmocniony przy okazji okazalo ze nowy walek rozrzadu tez by sie przydal no to 150zl a pompa wodna wyje no to 70 itp itp. Zawsze ale to zawsze jak rozbierasz silnik zawsze wyjdzie jakas niespodzianka na ktora trzeba byc gotowym finansowo i miec to wczesniej ugadane z mechanikiem bo jak juz Ci rozbierze to potem bedzie krzyczec duzo kasy a ty w panice sie zgodzisz bo co bedziesz mial zrobic? Jak tylko cie stac na to zeby zrobic od razu calosc to niech mechanik zrobi Ci kosztorys calej naprawy razem z niektorym osprzetem ktory wypada przy okazji "odswiezyc" lub wymienic na nowy zeby juz do tego nie wracac. Moze Ci sie uda ze zmieni ci panewki i bedzie pieknie ale to tylko duze MOZE. Ja juz jestem wyleczony z takich optymistycznych scenariuszy dotyczacych napraw silnika i dobrze jest byc nastawionym pesymistycznie i miec kase po prostu na kazda ewentualnosc inaczej nie ma sie sensu zabierac. No ale to tylko moje zdanie a do panewek zawsze mozna zajrzec... |
McRysa Polonez Caro Łódź | prosił bym wiec o wyszczegulnienie wszystkich części jakie można i należało by wymienić w trakcie takiego remonciku bo ja jestem lewy w tych sprawach a jutro pojadę do hurowni i zobaczę jakie bedą koszta części a potem będę negocjował cenę w serwisie z góry dzięki |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Mnie też czekają panewki ale raczej bez szlifu wału,chyba że po weryfikacji okaże się co innego. |
