Falujące obroty podczas włączonej klimatyzacji
« Poprzedni | Następny »
Witam wszystkich
Mam pytanie. Jaka może być przyczyna falowania obrotów, ale tylko przy włączonej klimatyzacji. Chodzi o Carinę E 1600 115KM 1995rok produkcji
Z góry dziękuje za pomoc
Tak ma być.
Wszystko zależy jakie falowanie masz na myśli.
Powodem jest ECU ...jak kompresor sie wlacza to ECU podnosi obroty na okolo 1200 ,jak klima osiagnie zadana temp to wylaczy kompresor i wtedy ECU opusci obroty dzieje sie tak cyklicznie co paredziesiat sekund lub czesciej i jest to normalne.
Faluje w przedziale od700 d0 1000 obr co kilka sekund
2008-04-02 21:29:50, imadelko pisze:
I poprzedzone jest trzaskiem załączającego się sprzęgła sprężarki ?
TTTM
Chociaż... co kilka sekund to trochę za często jak na mój gust.
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
2008-04-02 22:29:20, Perzan pisze:
TTTM
(ten typ tak ma)
Żadnych trzasków przy załączaniu sprzęgła nie ma
2008-04-03 06:19:33, imadelko pisze:
Chodzi o sprzęgiełko sprężarki od klimy.
Otworzyć maskę - wtedy łatwiej mozna to usłyszeć.
Falowanie jest co ,,kilka sekund" - patrz temperatura zewnętrzna
(jak będzie cieplej to czas załączenia klimy będzie dłuższy).
Kurcze mam w Corolli 1,4 vvti dokładnie to samo. Częste włącznie się i wyłączanie klimy poprzedzone stukiem sprzęgiełka (czy też elektromagnesu) - przy moim małym silniku to czasem jest w jeździe miejskiej b. wkurzające i myślałem, że to jakaś usterka - niestety tak samo myśleli wszyscy mechanicy, do których z tym jeździłem.Czyściliśmy jakieś parowniki, wymienialiśmy różne rzeczy. Teraz diagnoza była: czujnik ciśnienia i szukałem zamiennika (którego nie ma). Ale widzę, że jednak na przyszłość trzeba na to forum udać się po radę... Dzięki i szacunek za wiedzę!
