jak na złość| « Poprzedni | Następny » |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | a możesz napisać jakie to są problemy z odpaleniem?, rozrusznik czasami milczy? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | na tym kabelku jest po prostu 12v w momencie przekręcenia stacyjki,być może padła Ci kostka przy stacyjce .Jeżeli nie będzie kręcił rozrusznik to zrób test niech ktoś Ci przekręci stacyjkę a Ty sprawdz czy jest napięcie na tym kabelku |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | wiem że to nie ampery ale zacznij od tego , a pamiętaj że RS w utrzymaniu taki tani nie będzie więc tanio się nie zawsze się da . |
Mesii Ford Escort MkVII Wrocław | w rozruszniku jest stycznik wyzwalany napieciem 12V, prądy jakie tak płyną są znikomo małe i nie mają wpływu na to że stycznik nie załącza. Sprawdz stacyjkę. |
x00x ford scorpio cosworth Świetochłowice | ja stawiam na słaby styk na bezpiecznikach ktore są przy aku |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | narazie problem wydaje się być rozwiązany. zobaczymy czy na długo. |
