karbar Sympatyk FEFK Escort Cabrio Wrocław | 2008-05-02 19:07:20 Witam.
Dzisiaj zauważyłem, że przy otwieraniu drzwi pasażera nie zapala się lampka w kabinie. Zapala się dopiero, gdy pociągnę za bolec od czujnika otwarcia drzwi. Po wstępnych oględzinach widzę tylko jedną metodę dobrania się do niego - jedna śrubka i wyciągnięcie z auta. Czy wystarczy dogiąć sprężynkę? Czy sprawa jest bardziej skomplikowana? Jak wygląda to ustrojstwo? PS. Dziś już drugi raz włączył się alarm w zaparkowanym escorcie. Wcześniej przez pół roku tylko raz to się zdarzyło - jak koleś ze sportowym tłumikiem robił przygazówki stojąc bezpośrednio obok esa. Dzisiaj nie slyszalem przejezdzającego auta (auto stoi pod oknem). Czy ten czujnik jest połączony z alarmem w przypadku, gdy przy słupkach mam dwa czujniki (takie jak mikrofonik)? Wiem, że to pewnie zależy, ale zazwyczaj jak jest? (alarm niefabryczny). pozdrawiam karbar |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2008-05-02 19:16:48 bolec od lampki zalej wd40 albo czyms podobnym. mi to pomoglo a mialem niezle zasyfiony co do czujnikow na slupkach to raczej nic nie zdzialasz. te czujniki moze zalaczyc mucha zamknieta w aucie. tak wiec zrob pozadek z tymi cyckami w dzwiach i bedzie gitarra pozdro |
