Niechce odpalić?
Witam mam problem z samochodem nie chce zapalić problem w tym że pompa paliwa się nie załącza a sprawdzałem ją na krótko i działa zmieniłem też czujnik położenia wału okazało sie że to też nie to więc sprawdziłem przekaźniki i to też nie było to bo są sprawne sprawdziłem tę bezpieczniki i wyłącznik bezwładnościowy i też wszystko działa więc nie wiem o co już tam chodzi bo wszystko co mi sie wydaje że mogło by przeszkadzać w odpaleniu samochodu już sprawdziłem. Proszę o pomoc.
Stacyjka, skrzynka bezpieczników... Miernik i sprawdzaj czy ze stacyjki idzie prad po przekreceniu kluczyka, potem czy dochodzi do przekaznika, bezpiecznika i czy wychodzi ze skrzynki... Tam gdzie zaniknie impuls to masz usterke! Czesto sa to zimne luty w skrzynce bezpieczników. Kumpel miał takie cos to miał brak masy na pompie, tez sie zdarza zasniedzialy styk czy cos! Powodzenia!
