8 Stożek (23578/5) - PT
Stożek
Czy ktoś z Was używał kiedyś stożkowego filtru powietrza?
Jest taka firma która oferuje je w nawet ciekawej cenie może się ktoś na ten temat wypowiedzieć?
Czy to coś w ogóle da ? A może ktoś słyszał o tej firmie?
Czy te filtry są coś warte?
Oto jej adres : http://www.proton.1000lecie.pl
hmm....storzek?nie urzywalem ale ponoc sa swietne,ja mam okragly firmy king dragon i jeztem zadowolony daje niezle
Ale słyszałem, że montować go trzeba na hamowni bo jak jest w złym miejscu tzn. zaciąga ciepłe powietrze to zimna d....... osiągi są gorsze niż na zwykłym filtrze.
ja mam nad aparatem wtryskowym w standardowym miejscu i jest ok
Nie powienienem się wypowiadać bo tego nie miałem, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę gówniany rozkład temperatur w komorze silnika, to chyba lepiej kupić sam wkład, i do zimnego wlotu przeciągnąć rurę żeby zasysała powietrze gdzieś z przodu. Obok chłodnicy jest kawałek miejsca żeby zrobić dziurę i będzie grało. A zresztą stożek można jakoś na pewno osłonić - zrobić jakąś blachę podgięty czy cóś tam
Samo wsadzenie stożka nic nie spowoduje tzn nie będzie żadnego przyrostu mocy trzeba mieć juz przerobiony silniczek czyli polerka kanałów np. inny chip itd.
