Przewody hamulcowe
Mam taki problem że pod podwoziem mam nieszczelny przewód hamulcowy i moje pytanie jest takie czy ktoś wymieniał te długie przewody i czy jest z tym jakiś problem.
Tu masz firme, wymienialem w nissanie sunnym , przyslali w kartoniku juz gotowe pozwijane z zakonczeniami.
POlecam rewelka i cenowo tez spoko.]
Tu adres:
http://www.pwp.pwpnet.pl
Najlepiej zadzwon i powiedz co i jak .
Wielkie dzięki za informacje.Jutro zadzwonie i zobaczymy.
To daj znać ile zaśpiewają za przewód centralny z miedzionikla.
Pozdro.
Ja kupowalem chyba ten najdluzszy do sunniaka to z tego co mi sie przypomina to koszt ok. 80 czy 100 zł, ale zapytam jeszcze szwagra.
Przyslali w takim kartonie plaskim a wszystko bylo l;adnie zwiniete w kolo o srednicy ok. 50cm.
Namiar od kafiego on mi polecil zaklad i ja to tez robie
pozdrowka
Witam.Dzisiaj dzwoniłem do tej firmy i mają przewody ale: mają miedziane i trzeba znać dokładną długość,oraz gwint na końcówkach.Za 4m przewodu chcą około 70 zł.Ja znalazłem mechanika,który mi to dorobi, ale dopiero w czwartek,Tak więc Cari ma wolne Dam znać ile to kosztuje.
Ja się zmieściłem w 200zł.Wymieniałem wszystkie które idą w stronę tyłu auta.Mam teraz miedziane hamulcowe i paliwowe.W tej cenie też zarobienie z końcówkami.A w tym roku poszedł przód hamulcowe prawa i lewa strona i zapłaciłem z zarobieniem i końcówkami ok 50zł.Na mechaniku oszczędziłem bo wymieniałem sam.
Już po kłopocie.Do wymiany były dwa przewody, a wyniosło to 150zł
Potwierdzam że przewody wp są w porządku. Mam wymienione w carinie e wszystkie idące na tył na miedzionikiel i już 2 rok bez problemu. Wcześniej założyłem dorabiane "gdzieś tam" i po tygodniu ciekły na gwintach. Trzeba brać sprawdzonych macherów od przewodów.
