"dziura" w gazie na gazie
Witam,
Przeszukuję forum już od dwóch godzin, ale nie udało mi się natrafić na problem taki jak mój.
Podczas jazdy na gazie silnik ciężko wkręca się na obroty. Czasem podczas ruszania jest wręcz dramatycznie, źle. Muszę najpierw dać gaz, poczekać dłuższą chwilę na obroty i dopiero wtedy puszczać sprzęgło. Zauważyłem, że przy gazowaniu jest coś w rodzaju dziury w gazie w okolicach 1200-1500obr (tak mniej więcej). Silnik wyraźnie przymula na moment. Na wyższych obrotach i na biegu jałowym jest ok.
Co może być tego przyczyną?
mam takie wrażenie że to się nasila przy pełnym zbiorniku gazu, by niemal zniknąć gdy jest pusty. ale sam już nie wiem czy to nie moje widzimisie.
Wszystko wskazuje na to, że muszę się wybrać do gazownika, ale chciałbym już sam mniej więcej wiedzieć gdzie szukać przyczyny.
Przy okazji chciałbym poprosić o polecenie jakiegoś przytomnego gazownika w Katowicach lub okolicach.
bogata mieszanka wolnych obrotow i prz ruszanie go zalewa.
2008-07-22 20:44:22, barcin pisze:
Witam, Przeszukuję forum już od dwóch godzin, ale nie udało mi się natrafić na problem taki jak mój. Podczas jazdy na gazie silnik ciężko wkręca się na obroty. Czasem podczas ruszania jest wręcz dramatycznie, źle. Muszę najpierw dać gaz, poczekać dłuższą chwilę na obroty i dopiero wtedy puszczać sprzęgło. Zauważyłem, że przy gazowaniu jest coś w rodzaju dziury w gazie w okolicach 1200-1500obr (tak mniej więcej). Silnik wyraźnie przymula na moment. Na wyższych obrotach i na biegu jałowym jest ok. Co może być tego przyczyną? mam takie wrażenie że to się nasila przy pełnym zbiorniku gazu, by niemal zniknąć gdy jest pusty. ale sam już nie wiem czy to nie moje widzimisie. Wszystko wskazuje na to, że muszę się wybrać do gazownika, ale chciałbym już sam mniej więcej wiedzieć gdzie szukać przyczyny. Przy okazji chciałbym poprosić o polecenie jakiegoś przytomnego gazownika w Katowicach lub okolicach.
