czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-10-03 22:17:13 Witam moje pytanie dotyczy - podobno kwestii spornej- Webasto w omedze z silnikiem benzynowym dokładnie 2.5 V6 z klimatronikiem podobno występowało coś takiego
Czy jest to prawda ??? jeśli tak gdzie jest zamontowane i na jakiej zasadzie działa ??? ma osobny sterownik czy odpala sie automatycznie po odpaleniu zimnego silnika i dogrzewa silnik oraz oczywiście od początku podaje cieple powietrze do wnętrza auta ??? [ wiadomość edytowana przez: czarny-1977 dnia 2008-10-03 23:07:54 ] |
bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew | 2008-10-04 09:54:13 Mogę tylko potwierdzić, że widziałem webasto w benzyniakach, np. w B FL 3.0. Jak dokładnie działa - nie wnikałem. |
mareckiL LOB WETERAN MV6 kombi xero Łódź | 2008-10-04 12:43:36 Webasto-ogrzewanie postojowe.Ma osobne zasilanie bezynką,znajduje się po stronie pasażera obok silnika nad podłużnicą.Odpalane jest z pilota lub ma programator(między godz.8- 9 przy kierownicy)Wpięte jest w układ węży ogrzewania.
Wychodzisz do pracy o 6.45 ustawiasz webasto na 6.25 i wsiadasz do podgrzanego autka. Ten bajer miał Piontol w swojej MV6 czasem pojawiaja sie na allegro. |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-10-04 16:04:24 no znalazlem na allegro ale niestety sa niekompletna zestawy
czy jesli bym gdzies taki zestawik dopadl jest wielki problem z samodzielnym montarzem ??? bo to pewnie tez trzeba pod wentylatory nadmuchu jakos podlaczyc by sie zalaczaly po odpaleniu webasto |
mareckiL LOB WETERAN MV6 kombi xero Łódź | 2008-10-04 20:48:36 Najbezpieczniej mieć jakiś wzór obok, albo samemu zdemontować z dokładnym opisem co do czego Ostatecznie możesz zaryzykować pracę ze schematem ale zawsze może coś nie wypalić lub sie spalić albo wybuchnąć
Na bank wiedzą w serwisie webasto ale bałbym zapytać się ile to kosztuje |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-10-04 22:32:21 no niestety zakup + montaż w serwisie webasto to koszt ok 2500 zł a caly kompletny zestwa mam nagrany za 350 zł tyle ze z omki A bo orginalu z B nie moglem znaleźć
chyba ze ktos ma cos takiego na zbycie ??? |
BartekMV6 OMEGA A 2.0 & B(FL) ... Głogów | 2008-10-05 13:41:54 jak chcesz to mam oryginalna istrukcje montazu takiego webasto w omedze B moge ci odsprzedac jak masz ochote |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2008-10-05 17:15:18
ja mam u siebie z klima manualna. odpalanie z pilota. fajne w zime do podgrzewanie wsiadasz do auta z cieplym silnikiem i cieplym srodkiem i w upalne dni do rozruszania powietrza, odpalasz wentylatory nawiewu - nie ma takiego skwaru. |
