Corolla 1.4 VVTi 2000r ciężko zapala
« Poprzedni | Następny »
Mam corollę z 2000r 1,4 VVTi wszysto było do tej pory OK ale od jakiegoć czasu po dłuższym postoju (około 8 godz) mam problem z odpaleniem ,coprawda odpali ale muszę ją pokręcić tak z 5sekund zanim zaskoczy.Swiece mają dwa miesiące filtr paliwa nowy diagnostyka u elektryka nic nie wykazała a jak już zapali nawet jak ją zaraz zgeszę to pali bez problemu.Byłem u dwóch "fachowców"ale nie maję chyba żadnej koncepcji.
pawsol
[ wiadomość edytowana przez: pawsol dnia 2008-10-06 16:27:30 ]
[ wiadomość edytowana przez: MisiekII dnia 2008-10-20 08:31:12 ]
[ powód edycji: temat ]
Po ,,fachowcach" ciężko wyrokować - i to jeszcze na odległość.
Ale może : 1. akumulator (ile lat go masz?)
2. słabo zmasowany silnik.
Akumulator ma coś 3 lata ale zmierzę go jutro chociaż kręci ładnie ,może to faktycznie masa ?
Jutro dam znać czy pomogło.
pawsol
Zapraszam na serwis
Twoj problem jest typowy ...musze miec samochod po nocnym postoju ,czyli np zostawiasz go wieczorem a ja rano diagnozuje prawdopodobnie masz uszkodzony zaworek wrotny na pompie lub regulator i paliwo cofa sie do baku.Dlatego trzeba troche krecic zanim natloczy do listwy.
Panowie autko znowu pali jak nowe kupiłem preparat do czyszczenia układów paliwowych za 8zeta wlałem do baku i po dwóch dniach autko pali bez problemu ,a jeden mechanik mało mi kapitalki nie chciał zrobić
[ wiadomość edytowana przez: pawsol dnia 2008-10-20 07:12:29 ]
