Katalizator - jak poznać,że zużyty i czas na jego wymianę
« Poprzedni | Następny »
Witam serdecznie,
pytanie jak w temacie, dzięki wszystkim za pomoc
krzysztof
najprościej analizatorem spalin u jakiegoś mechanika lub na stacji diagnostycznej
hmmm, sęk w tym, że na przeglądzie analiza spalin była w normie..
Uszkodzony wkład katalizatora potrafi stukać i rezonować w pewnych zakresach obrotów.
i to by się mogło zgadzać, odgłos na biegu jałowym wydostaje się z katalizatora, na wyższych obrotach ginie. jakiech producentów katalizatory byście polecili? jakie są Wasze doświadczenia w tej sprawie i co sądzicie o katalizatorach Bosal.
czy w związku z tym, mogło się zdarzyć tak, że jeżdżąc z tym dłuższy czas mogła się uszkodzić sonda?
wczoraj podłączyłem VAG-a wyskoczył między innymi błąd:
Address 01: Engine
Controller: 037 906 025 B
Component: SIMOS 4S 1904
Coding: 00000
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Readiness: N/A
z tego co doczytałem, może być właśnie uszkodzona lambda lub parę innych jeszcze usterek.
pytanie dla Was, czy macie kogoś, w Poznaniu lub okolicach, godne polecenia do sprawdzenia auta w tym zakresie.
auto: VW Sharan '96 2.0 GL ADY + gaz sekwencja BRC Sequent24
pozdrawiam
krzysztof
Bosal może być jak najbardziej. Zacznij od wymiany katalizatora i potem wykasuj błąd sondy. Potem znowu podłącz komputer i sprawdź błędy. Może się tak zdarzyć, że sonda padła "przy okazji" nie z winy katalizatora. Wchodzi jeszcze w grę jakaś kombinacja z instalacją gazową i dlatego wyskakuje błąd sondy.
dzięki za odpowiedź,
niestety ciężko znależć warsztat co wkłada Bosala, najczęściej montują AWG Polonez, co tych sądzicie? godne montażu? czy na siłę szukać Bosala.
jaką byście radzili sondę uniwersalną do tego auta...
pozdrawiam
krzysztof
[ wiadomość edytowana przez: kkem dnia 2008-12-12 10:41:33 ]
Jeśli nie znajdziesz Bosal, to montuj AWG. Jeśli stara sonda jest 4-przewodowa (dwa szare, biały i czarny), to uniwersalną Bosch możesz kupić.
oki, jadę do elektryka sprawdzić sondę, no i się wszystko okaże...
sonda sprawna, na testerze wyszła wartość 1,1 ( cokolwiek to znaczy ) więc duże prawdopodobieństwo, że katalizatora nie ma
