Prototyp 1300 czyli Fiat 125 Coupe
« Poprzedni | Następny »
Fiat 125 Coupe
i to z Krakowa
jeszcze bardziej kanciasty niż kant, ale z pewnościa lepiej się to drogi trzymało...
Paaaaaaaaaaaaaaaaskudna hybryda !!!
Wstydziłbym sie tym jeździć !!!!!!!!!!
niezłe
jak pamietam jest to artykół z Techniki Mototyzacyjnej i jak jeszce pamietam btł tam malec z silnikem z motocykla (a nawet ten na zdjeciu) zbudowany przez marynarza posiadajacy 8 biegów (4 do przodu i do tyłu)
Piękny co prawda jedyne co pozostało to czesciowa buda z kanta ale wyglada jak dla mnie pięknie. Jeszcze centralnie umieszczony silnik szkoda ze o tak małej mocy. Hamulce z Renaulta 17 ( czyzby rozstaw srob 4x108 ? ) Ciekaw jestem co sie z nim stało...moze gdzies stoi
Takie piękne czasy byly a ja lałem wtedy w pieluchy i nic nie pamietam.
są trzy śróby, więc chyba nie 4x108, a 3 x coś tam (tak ma dacia - R17 chyba). wychodzi na to, że ten maluch śmigał na seryjnej skrzynce
Trzeba uderzyć do Automobilklubu Krakowskiego i popytać. Może mają coś w archiwum ?
ciekawa sprawa...... mnie sie nawet podoba
Co do malucha z tym silnikiem to kiedyś coś pisali w automobiliście, jak bede miał czas to poszukam tego i napisze.
z tego co się dowiedziałem, to nie powinno być problemów z dostaniem informacji na temat tego Fiedora, bo to podobno znany gość. możliwe, że na dniach będę miał kontakt do kolesia, który będzie wiedział coś więcej
niezle wyglada , spewnoscia orginalna konstrukcja
2003-08-05 22:06:10, widynek pisze:
czekamy na wieści
Co zaś się tyczy R17 to zapraszam na moja stronę Renault 15 i 17 tam w dziale "Dane techniczne" znajdziecie opis R17, a wtym układu hamulcowego.
Koła faktycznie były mocowane na 3 śruby a były na felgach 4.50 B13 (165 x 13 na felgach 5.50 B13 -> sportowe koła dla modelu R17 Gordini)
Rozstawu śrub nie pamiętam, ale taki sam jak w wielu innych modelach Renault i Citroen z tamtych czasów. Można nawet alusy do tego dostać np z Citroena AX
Coś zaś tyczy sie porównania Renault do Daci to Renaut 12 to poźniejsza Dacia a nie R17. Co prawda R12 i Dacia powstały na podzespołach wcześniej produkowanej R17 ale to zupełnie inny samochód
[ wiadomość edytowana przez: lava1 dnia 2003-08-06 10:08:06 ]
