Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2008-12-11 22:53:28
Ciemno było, poświeciłem latarką, znalazłem napis DOT-3 na zbiorniczku... Ale tak szukam teraz po ToyoDIY i chyba faktycznie to jakiś zbiornik od sprzęgła był (clutch). Tu go widac: http://www.toyodiy.com/parts/diag_1oc3zYi.png To z lewej strony u góry. Na samej górze nakrętka, a pod nią ten "pływak"... [ wiadomość edytowana przez: Pigletto dnia 2008-12-11 22:55:32 ] |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2008-12-12 00:02:55 Czarny pływak jest w zbiorniczku od sprzęgła.
Ale dobre, dobre
pzdr |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2008-12-12 13:36:57
Kurde a moze to byl dot. 5 juz nie pamietam, przy okazji zapytam. |
![]() rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2008-12-12 15:47:32
A odnośnie tej kontrolki od ham. to proste zapala się przy przyspieszaniu bo jest minimalnie za mało płynu a wystarczy troszkę dolać i po sprawie i nie jest to wyznacznikiem zużytych klocków ham. bo by się zapalała przy hamowaniu oczywiście jeśli są czujniki |
kajjo TOYOTA DRIVER Toyota RAV4 Kraków | 2008-12-12 18:39:35
A pewnie, że jest bo w miarę zużywania się okładziny klocka ubywa płynu hamulcowego w zbiorniczku, a w konsekwencji tego obniża się pływak i zapala się kontrolka na desce. Co do płynu hamulcowego: płyny DOT3, DOT4 i DOT5.1 są na bazie glikoli polietylenowych lub estrów etylenowych kwasu borowego( dot. 4 i 5.1) i różnią się min. temperaturą wrzenia (odpowiedio: 205°C, 230°C i 260°C), są higroskopijne (pochłaniają wilgoć co obniża ich temperaturę wrzenia) i mają kolor jasnożółty. Natomiast płyn DOT5 jest na bazie silikonów, min tem. wrzenia 260°C i jest niehigroskopijny (najczęściej jest w kolorze niebiesko-fioletowym/purpurowym). Płyn ten może być stosowany tylko w układach hamulcowych do niego przystosowanych. W pojazdach w których zaleca się stosowanie płynów DOT 3 lub DOT 4 (płyny syntetyczne) elementy układu hamulcowego mają gumowe elementy wykonane z gumy z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPM/EPDM/SBR) i w przypadku zastosowania płynu mineralnego elementy te spuchną i rozpuszczą się, natomiast w pojazdach w których zaleca się stosowanie płynów na bazie mineralnej stosuje się uszczelnienia z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). Płyny DOT5.1 nie są mieszalne z płynami typu DOT5! Płyny DOT4 różnych producentów są zawsze mieszalne. Ostatecznie można mieszać ze sobą DOT3 i DOT4.
Pozdrawiam |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2008-12-12 21:12:35 Czyli kajjo plyny dot. 5 nie nadaja sie do ukladow np. z ABS-em ?
Bo juz nie wiem czy zle uslyszalem i powtarzam czy ktos mnie wprowadzil w bład podajac takie informacje . |
kajjo TOYOTA DRIVER Toyota RAV4 Kraków | 2008-12-12 23:34:52 ABS nie ma znaczenia.
Należy używać taki płyn jaki zaleca producent samochodu (bo do takiego jest przystosowany dany układ hamulcowy). Obecnie, zazwyczaj jest to DOT 4 i DOT 5.1 PS. Nie znam samochodu (tym bardziej Toyoty) w którym układ hamulcowy byłby przystosowany do DOT 5. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2008-12-12 23:57:47 Znów po ciemku ale z latarką sprawdziłem wreszcie ile tego płynu jest i wychodzi na to że połowa skali między min i max. Może faktycznie troszkę zbyt mało kiedy auto jest przechylone/przyśpiesza. Doleję trochę i się zobaczy. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-12-13 01:21:08 Ty lepiej sprawdź stan klocków zanim dolejesz
Pozdro. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2008-12-13 09:12:28
Oj tu to moze byc problem z latrką
Ja patrzylem dzis i mam plynu rowno z tym laczeniem gornej czesci zbiorniczka z dolną, czyli w polowie wiec sadze ze klocka masz malo i tarczy i jak docisniesz to troche plynu znika. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2008-12-16 20:57:42 Póki co dolałem płynu i chyba miganie ustało. Klocków nie sprawdziłem ale Marcin i tak już mi szuka jakiegoś "zestawu" do Ave. Moze jakis swap sie uda uskutecznić.
W tym tygodniu oczekuję 200 000 na liczniku, a w sobotę Avensis będzie miał roczek (u mnie). [ wiadomość edytowana przez: Pigletto dnia 2008-12-16 20:58:12 ] |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2008-12-17 16:40:06 No i jak sytuejszyn, migota jeszcze cos przed oczkami czy cisza po dolaniu extraktu ? ![]() |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-12-17 17:58:02
Uprzedź o tym fakcie swojego mechanika przy wymianie klocków
Pozdro. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2008-12-17 22:17:33
Marcin! Czytałeś?
Po prawdzie to dolewał mi tego płynu mechanik u którego ostatnio się serwisuję, bo ja płynu nie miałem, a nie chciałem całej butelki kupować żeby tylko troszkę dolać. Jak na razie dużo nie jeździłem, ale z tego co zaobserwowałem przy jeździe pod górkę (tam gdzie ostatnio lampka migała) to teraz był spokój. |
