Parownik czy reduktor ?
Instalacja gazowa w peugeocie 206 sw, zapalamy zimny silnik np po nocy, przy pierwszym przelaczeniu na gaz (po uzyskaniu odpowiedzniej temp silnika,bo przelaczenie automatyczne) straszny spadek obrotow, czasem autko nawet gasnie (taka dziura jakby przez chwile paliwo nie dochodzilo). Co moze byc przyczyna, bo jakis tam gazownik mowi ze reduktor do wymiany, ale nie wiem czy nie chce mnie naciagnac. Jesli potrzeba jakichs jeszcze informacji to podam w miare mozliwosci
reduktor zawsze można wymienić , ale powiedz czy było wcześniej dobrze? Stało się tak jak były mrozy? Jaki masz reduktor i ile juz przegonił? Jaka temoperatura gazu przy przełączaniu?
