Martini81 Miłośnik FSO Opel Omega B sedan Oslo Norge | 2005-05-09 18:20:42 Witam Kolegów
Posiadam PN Atu '99 i koreański wynalazek od przewietrzania wnętrza odmówił współpracy. Nie mam nawiewu na przednią szybę. Wszystkie inne działają a ten w sumie najważniejszy nie. Pomocy bo mnie rano krew zalewa |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-05-09 22:39:51
Biała pierdułka jak spadnie to nie domyka klapy i nie ma grzania na szybe albo grzeje nie rowno, ale dmucha napewno.Wiec nie strasz BIAŁYM i czytaj uwaznie wyszukiwarko ![]() |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2005-05-10 15:25:41 Ej co znaczy nie strasz BIAŁYM - hę? Kolega napisał poszukaj na forum! Wyszukiwarka się kłania. ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-05-10 15:37:14
A i oto BIAŁY !!!! Wyrwalem zdanie z kontekstu i rzeczywiscie wyszło grożnie nie mialem nic złego na mysli tylko chcialem pomoc i mysle ze kolega JerryP nie odebral tego obrazliwie. |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2005-05-10 15:40:43 Luuuzik ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-05-10 18:06:48
A po kolejnym wyboju znowu nie masz.... Znam ten bol. Jak sie zrobi odpowiednia temperatura to sprobuje cos z tym zrobic. |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-05-10 21:17:15
Ja zbierałem się do tego jak pies do jeża ale deszcze i parowanie szyby mnie do tego zmusiły żeby łe wsadzić pod deskę i zamocować to co trzeba a teraz mam spokój. Trzeba tylko dobrze to ustrojstwo zamocować i będzie OK. Obrazę i odrazę to czuję do rządu że coraz mniej zarabiam a FSO AK jest dla mnie wypoczynkiem psychicznym .
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2005-05-10 21:31:58 U mnie te pręciki się tak odkształciły, że ledwo się trzymają w prowadnicach. Jaka jest średnica tego bolca, który wchodzi w prowadnicę? Bo zastanawiam się czy nie dałoby się w tego trzpienia wkręcić zwykłego wkręta i jego łbem zapobiec wypadaniu. |
Martini81 Miłośnik FSO Opel Omega B sedan Oslo Norge | 2005-05-11 15:56:11 Aha !
Ja szukałem tego ustrojstwa po stronie pasażera (szedłem po wężykach) i w pewnym momencie ginęły Dobra zobaczę wieczorem o co chodzi. I będę szukał teraz pod kierownicą a nie za schowkiem...
BTW wyszukiwarka tego nie znalazła. jest to założony mój pierwszy post i decyzja było poprzedzona długimi poszukiwaniami Do wielu rzeczy z którymi miałem problem znalazłem rozwiązanie na forum nie wstawiając nowego wątku. |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-05-13 00:10:23
Dlatego to potraktowałem żartobliwie bo sam mam często kłopot ze znalezieniem wątku o którym wiem że był .
Moja regulacja tylko raz nawaliła i po naprawie chodzi jak zegarek więc nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale głowę wkładaj po stronie kierownicy. |
Martini81 Miłośnik FSO Opel Omega B sedan Oslo Norge | 2005-05-30 13:04:55 Niestety wszystko wygląda w porządku bolce śmigają po prowadnicach a smarek jeszcze fabryczny. Efekt jest taki że jak włączę nawiew na tylko na szybę to mi się cały układ przwietrzania blokuje...łłłeeeeee |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-05-30 14:20:32 popatrz dobrze jak uklad pracuje przełączajac gałkę a na pewno zrobisz to w minute. |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-05-30 14:52:04 Albo pozostaje kwestia podcisnienia, to juz bylo opisane niedawno. |
Martini81 Miłośnik FSO Opel Omega B sedan Oslo Norge | 2005-05-30 15:23:18 5* to ja już nie wiem wg mnie ten posrany mechanizm działa prawidłowo te dzyndzle poruszają się w podłużnych otworach na całej długości zarówno jeden jak i drugi.
Podciśnienie ? Ssie ta maleńka rurka od kolektora aż miło. Popier****ne koreńskie wynalazki Może będzie ktoś chętny "po przejściach" aby mi to naprawił mi wystarczy popatrzeć i już będę wiedział oczywiście za duuuże piwko |
iquest Miłośnik FSO PAPlus GSI Kraków | 2005-05-30 15:32:34
Ruka to ssie bo kolektor ciągnie, ale kulka moze nie trzymac i bedzie taki objaw jak cie wk...... na Koreańców |
Martini81 Miłośnik FSO Opel Omega B sedan Oslo Norge | 2005-05-30 15:39:11 Ale ja sprawdzałem tę rurkę która idzie do przełączników na konsoli centralnej |
zbig99 Caro+GSI Gliwice | 2005-08-11 14:56:02 Witam
Mam pytanie czy ktoś już mocował te białe bolce w prowadnicach tak żeby nie wyskakiwały . Bo nawiew na szybę jest sterowany siłownikiem górnym koło kolumny kierownicy i całyczas wyskakują . Pozdrawiam |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-08-15 13:57:59 Właśnie na zlocie u Martiniego wkładałem z pięć razy ten bolec do cięgna od przedniej szyby i po kilku ruchach przełącznika wypada. Trzeba bo czymś ścisnąć bo ten biały plastik tak się odkształcił że zawsze wypadnie (ale musi mieć zapewnioną możliwość przesuwania). Albo pozostawić w pozycji otwarcia na szybę .
U mnie po jednorazowej naprawie działa bez problemów. |
